Installation et alimentation de l'appareil Garmin fleet dans votre véhicule
AVERTISSEMENT
Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.
AVERTISSEMENT
L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux internes, comme les stimulateurs cardiaques et les pompes à insuline. Eloignez l'appareil et son support de ces dispositifs médicaux.
AVIS
L'appareil et son support contiennent des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme les disques durs des ordinateurs portables. Faites preuve de prudence lorsque l'appareil ou son support se trouvent à proximité d'appareils électroniques.
Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.
  1. Branchez le câble allume-cigare Légende numéro un sur le port mini-USB du support de montage.
    Device and mount assembly with callouts
  2. Appuyez sur le support Légende numéro deux de la ventouse Légende numéro trois jusqu'à ce qu'il se mette en place.
    REMARQUE : il est possible que le support et la ventouse soient déjà assemblés dans le pack.
    Assurez-vous que le logo Garmin® du support est dans le bon sens. Il est plus facile d'assembler le support à la ventouse lorsque le bras articulé de la ventouse est replié. Le support et la ventouse s'ajustent parfaitement, et il peut être nécessaire d'appuyer fort pour les assembler.
  3. Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier Légende numéro quatre vers le pare-brise.
  4. Placez l'arrière de l'appareil contre le support magnétique.
  5. Sélectionnez une option :
    • Si votre câble d'alimentation dispose d'une prise pour allume-cigare, branchez-le à la prise de votre véhicule.
    • Si votre câble d'alimentation dispose de connecteurs de câble dénudé, suivez le schéma de câblage fourni avec votre câble pour le brancher à l'alimentation du véhicule.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-6DE068DF-341C-4007-BAAA-02B340C8ECE5 v3
