Montar y suministrar alimentación al dispositivo Garmin fleet en el vehículo
ADVERTENCIA
Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.
ADVERTENCIA
Tanto el dispositivo como su soporte contienen imanes. En determinadas circunstancias, los imanes pueden provocar interferencias con algunos dispositivos médicos internos como marcapasos o bombas de insulina. Mantén el dispositivo y su soporte alejados de tales dispositivos médicos.
AVISO
Tanto el dispositivo como su soporte contienen imanes. En determinadas circunstancias, los imanes pueden provocar daños a algunos dispositivos electrónicos, incluidos los discos duros de los ordenadores portátiles. Mantén la precaución si el dispositivo o su soporte están cerca de dispositivos electrónicos.
Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.
  1. Enchufa el cable de alimentación para el vehículo Anotación número uno en el puerto mini-USB del soporte.
    Device and mount assembly with callouts
  2. Ajusta el soporte Anotación número dos a la ventosa Anotación número tres hasta que encaje en su sitio.
    NOTA: Es posible que el soporte y la ventosa se entreguen montados.
    El logotipo Garmin® del soporte debe quedar hacia fuera. La manera más sencilla de conectar el soporte y la ventosa es con el brazo articulado de la ventosa cerrado. El soporte y la ventosa encajan con mucha precisión, por lo que es posible que tengas que presionar con fuerza para unirlos.
  3. Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca Anotación número cuatro hacia el parabrisas.
  4. Coloca la parte posterior del dispositivo en el soporte magnético.
  5. Selecciona una opción:
    • Si el cable de alimentación está equipado con un enchufe para vehículo, conéctalo a una fuente de alimentación del vehículo.
    • Si los hilos del cable están desnudos, sigue las indicaciones del diagrama de cableado suministrado con el cable para conectar el cable a la alimentación del vehículo.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-6DE068DF-341C-4007-BAAA-02B340C8ECE5 v3
