Montieren des Garmin fleet Geräts im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung
WARNUNG
Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
WARNUNG
Sowohl das Gerät als auch die Halterung enthalten Magneten. In bestimmten Fällen können Magneten zu Störungen implantierter medizinischer Geräte führen, darunter Herzschrittmacher und Insulinpumpen. Achten Sie darauf, dass das Gerät und dessen Halterung nicht in die Nähe derartiger medizinischer Geräte kommen.
HINWEIS
Sowohl das Gerät als auch die Halterung enthalten Magneten. In bestimmten Fällen können Magneten einige elektronische Geräte beschädigen, darunter Festplatten in Laptops. Seien Sie vorsichtig, wenn sich das Gerät oder dessen Halterung in der Nähe elektronischer Geräte befinden.
Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.
  1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel Beschriftung Nummer eins an den mini-USB-Anschluss der Halterung an.
    Device and mount assembly with callouts
  2. Drücken Sie die Halterung Beschriftung Nummer zwei in die Saugnapfhalterung Beschriftung Nummer drei, bis sie einrastet.
    HINWEIS: Die Halterung und die Saugnapfhalterung werden evtl. bereits zusammengesetzt geliefert.
    Das Garmin® Logo auf der Halterung sollte von vorne lesbar sein. Es ist am einfachsten, die Halterung und die Saugnapfhalterung zusammenzusetzen, wenn der klappbare Arm an der Saugnapfhalterung geschlossen ist. Die Halterung und die Saugnapfhalterung sind fest miteinander verbunden, sodass Sie evtl. mehr Kraft aufwenden müssen, um sie zusammenzusetzen.
  3. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel Beschriftung Nummer vier in Richtung der Windschutzscheibe ein.
  4. Setzen Sie die Rückseite des Geräts auf die magnetische Halterung.
  5. Wählen Sie eine Option:
    • Wenn das Netzkabel einen KFZ-Anschluss hat, verbinden Sie diesen mit einer Stromquelle im Fahrzeug.
    • Wenn das Netzkabel eine Blankdrahtverbindung hat, folgen Sie dem Schaltplan aus dem Lieferumfang des Kabels, um das Kabel mit der Stromversorgung des Fahrzeugs zu verbinden.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-6DE068DF-341C-4007-BAAA-02B340C8ECE5 v3
