Montering og strømtilførsel til Garmin fleet enheden i dit køretøj
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.
ADVARSEL
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske enheder.
BEMÆRK
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
  1. Slut bilstrømkablet Billedforklaring nummer et til mini-USB-stikket på holderen.
    Device and mount assembly with callouts
  2. Tryk holderen Billedforklaring nummer to fast på sugekoppen Billedforklaring nummer tre, så den klikker på plads.
    BEMÆRK: Holderen og sugekoppen er muligvis allerede samlet i pakken.
    Garmin® logoet på monteringen skal vende højre side op. Det er nemmest at sammenkoble holderen og sugekoppen, når den hængslede arm på sugekoppen er lukket. Holderen og sugekoppen passer stramt, og det kan være nødvendigt at trykke hårdt for at koble dem sammen.
  3. Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen Billedforklaring nummer fire tilbage mod forruden.
  4. Placer bagsiden af enheden på den magnetiske holder.
  5. Vælg en funktion:
    • Hvis dit strømkabel har et strømstik til bil, skal du slutte det til en stikkontakt i bilen.
    • Hvis dit strømkabel har afisolerede ledningsforbindelser, skal du følge ledningsdiagrammet, der følger med kablet, for at slutte kablet til bilens strømforsyning.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-6DE068DF-341C-4007-BAAA-02B340C8ECE5 v3
