Datafält
Obs!: Alla datafält är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper. Vissa datafält kräver ANT‍+® eller Bluetooth® tillbehör för att visa data.
% av FTP (Functional Threshold Power)
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
% av pulsreserv
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
% av pulsreserv under varvet
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
10 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
30 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
3 sek-kraft
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Aerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Aktuell tid (sekunder)
Aktuell tid inklusive sekunder.
Anaerobisk träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå.
Andnings​hastighet
Din andningshastighet i andetag per minut (andetag/minut).
Antal trappor
Det totala antalet trappor uppför under dagen.
Årtag
Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Årtagstempo
Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).
Återstående delavstånd
Löpning. Den återstående distansen för den aktuella mellantiden.
Återstående distans
Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bak
Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans 10 s
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Balans 30s
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Balans 3s
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Bana
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Bäring
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Barometertryck
Det aktuella kalibrerade omgivande trycket.
Batteriprocent
Återstående procentuell batterikapacitet.
Batteritid
Antal timmar som återstår innan batteriet är urladdat.
Belastning
Träningsbelastningen för den aktuella aktiviteten. Träningsbelastningen är ett mått på hur stor efterförbränningen (EPOC) är, vilket är en indikation på träningspassets påfrestning.
COG
Den faktiska färdriktningen, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Cykelkadens
Cykling. Antal varv på vevarmen. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.
Delad distans
Löpning. Det totala avståndet för den aktuella mellantiden.
Delat måltempo
Löpning. Måltempot för den aktuella mellantiden.
Delat tempo
Löpning. Tempot för den aktuella mellantiden.
Destinationsplats
Positionen för slutdestinationen.
Destinationswaypoint
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Di2-batteri
Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans/tag senaste varvet
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Distans per paddel-/årtag
Paddlingssport Den tillryggalagda sträckan per tag.
eBike-batteri
Återstående batteriladdning för en elcykel.
eBike-räckvidd
Den beräknade återstående sträckan som elcykel kan ge hjälp.
Energi
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
ETA
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETE
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
Faktisk fart mot destination
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Färdtid
Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
Fart
Aktuell fart för resan.
Fart över grund
Den faktiska färdhastigheten, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Fart över grund för senaste varv
Den genomsnittliga färdhastigheten för det senast slutförda varvet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Flöde
Mått på hur konsekvent du bibehåller fart och jämnhet genom svängar i den aktuella aktiviteten.
Förenklad widget
Löpning. En färgmätare som visar ditt aktuella kadensintervall.
Förhållande till pedalcentrum (PCO)
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
Förhållande till pedalcentrum aktuellt varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
Fram
Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
Genomsnittlig % av pulsreserv
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittlig färdhastighet
Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
GENOMSNITTLIG FART ÖVER GRUND
Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Genomsnittlig puls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS Kurs
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Intensitet
Mått på svårighetsgraden för den aktuella aktiviteten baserat på höjd, lutning och snabba riktningsändringar.
Intensity Factor
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Intervallavstånd
Tillryggalagd sträcka för aktuell intervall.
Intervallsimtags​tempo
Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
Intervall​simtagstyp
Aktuell tagtyp för intervallet.
Intervall-Swolf
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Intervalltempo
Medeltempot för den aktuella intervallen.
Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
Kompass kurs
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
KOMPASSMÄTARE
Kraft
Cykling. Den aktuella uteffekten i watt.
Kraft
Skidåkning Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Kraftfas, höger
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraftfas höger aktuellt varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas vänster
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
Kraftfas vänster aktuellt varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Kraft för senaste varv
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
KRAFTMÄTARE
En färgmätare som visar din aktuella kraftzon.
Kraft till vikt
Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
Kurs
Den riktning som du rör dig i.
Lägsta temperatur senaste dygnet
Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
Latitud/longitud
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
Markkontakttid
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Markkontakttid, vänster/höger-balans
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.
Markkontakttid balans - Varv
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.
Markkontakttid för varv
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
Mätare för balans för markkontakttid
En färgmätare som visar den vänstra/högra balansen för markkontakttiden när du springer.
Mätare för markkontakttid
En färgmätare som visar den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder.
Mätare för totalt uppför/nedför
Den totala höjdökningen och höjdminskningen under aktivitetens gång eller sedan den senaste vilan.
Mätare för träningseffekt
Den aktuella aktivitetens effekt på din aerobiska och anaeroba konditionsnivå.
Mätare för vertikal rörelse
En färgmätare som visar mängden studs när du springer.
Mätare Vertikalt Stegförhållande
En färgmätare som visar kvoten för vertikal rörelse i förhållande till steglängden.
Max. Sluttnings​hastighet
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
Max. stignings​hastighet
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
Max % av HRR för intervallet
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Max % av max för intervallet
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
MAXFART ÖVER GRUND
Den maximala färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Maximal höjd
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Maximal kraft för senaste varv
Den maximala uteffekten för det senast slutförda varvet.
Max kraft
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Maxkraft aktuellt varv
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Maxpuls för intervallet
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.
Maxpulsprocent under senaste varvet
Medelprocentandelen av maxpulsen för det senast slutförda varvet.
Maxpulsprocent under varvet
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Maxtemp senaste dygnet
Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Med. kraftfas höger
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Med. kraftfas vänster
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Medel % av max för intervallet
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Medel % HRR aktuellt intervall
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Medelbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Medeldistans per tag
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Medelfart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Medelförhållande till pedalcentrum
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkraft
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Medel MKT Balans
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
Medelpaddel-/årtagstempo
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medelpuls för intervallet
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
Medelpuls​procent av max..
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelsimtag per längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelsteglängd
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.
Medelsteglängd för aktuellt varv
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
Medel Swolf
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medeltempo för 500 m
Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.
Medeltid för markkontakt
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
Medel toppkraftfas höger
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
Medel toppkraftfas höger för aktuellt varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
Medel toppkraftfas vänster
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Medel toppkraftfas vänster för aktuellt varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
Medelvärde för vertikal rörelse
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Medel Vertikalt Stegförhållande
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
Minsta höjd
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Multisporttid
Den totala tiden för alla sporterna i en flersportsaktivitet, inklusive övergångar.
Nästa delade måltempo
Löpning. Måltempot för nästa mellantid.
Nästa delavstånd
Löpning. Den totala distansen för nästa mellantid.
Nästa waypoint
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Nautisk distans
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.
Nautisk fart
Aktuell hastighet i knop.
Nautisk fart över grund
Den faktiska färdhastigheten i knop, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Nautisk maxfart
Maxfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Nautisk maxfart över grund
Den maximala färdhastigheten i knop för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Nautisk medelfart
Medelfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Nautisk medelfart över grund
Den genomsnittliga färdhastigheten i knop för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Normalized Power
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
Normalized Power för senaste varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
Normalized Power för varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
Omgivande lufttryck
Okalibrerat omgivande tryck.
PacePro-mätare
Löpning. Ditt aktuella tempo för mellantiden och ditt måltempo.
Paddel-/årtag, längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Paddel-/årtag, senaste längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Paddel-/årtagstempo, längd
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Paddel-/årtagstempo, senaste längd
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
Plats
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
Prestations​förhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Procent av maxpuls
Procentandelen av maxpuls.
Procent muskelsyre
Den beräknade muskelsyremättnaden i procent för den aktuella aktiviteten.
Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Enheten måste ha pulsmätning vid handleden eller vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Pulsmätare
En färgmätare som visar din aktuella pulszon.
Puls under senaste varvet
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Puls under varvet
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Repetera vid
Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
Repetitioner
Antalet repetitioner i träningssetet under en styrketräningsaktivitet.
Rundtramps​effektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste längd, simtag
Simning. Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Senaste varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Senaste varvets kadens
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senaste varvtempo 500m
Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det senaste varvet.
Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simtag
Simning. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Simtag för senaste längd
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Simtags​intervall/​Längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.
Simtagstempo
Simning. Antalet tag per minut (spm).
Simtagstempo för senaste längd
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Simtagstempo senaste längd
Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Simtagstempo Varv
Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Simtag Varv
Simning. Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Simtid
Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid.
Sluttning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Ställ in timer
Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketräningsaktivitet.
Steg
Totalt antal steg under den aktuella aktiviteten.
Steglängd
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.
Stigning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
Stigning under varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
Stopptid
Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Stress
Din aktuella stressnivå.
Swolf för aktuellt varv
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.
Swolf för senaste längd
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
Swolf för senaste varvet
Swolf-poäng för det senast slutförda varvet.
Temperatur
Omgivningstemperaturen under aktiviteten. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe™ sensor med enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta temperaturdata.
Tempo
Aktuellt tempo.
Tempo för 500 m
Det aktuella roddtempot per 500 meter.
Tempo för senaste längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid sittande – varv
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
Tid stående – varv
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Timer
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Toppkraftfas, höger
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Toppkraftfas, vänster
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
Total hemoglobin
Uppskattad total hemoglobinkoncentration i muskeln.
Total medelhastighet
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.
Totalt före/efter
Löpning. Den totala tiden före eller efter måltempot.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Training Stress Score
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Trappor nedför
Totalt antal trappor nedför under dagen.
Trappor per minut
Antalet trappor uppför per minut.
Typ av simtag för senaste längd
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Uppskattad total distans
Det beräknade avståndet från start till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
Ur kurs
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Utväxlings​förhållande
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varvbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvdistans per tag
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varvdistans per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varvfart
Medelfarten för det aktuella varvet.
VARV FART ÖVER GRUND
Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuellt varv, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den.
Varvflöde
Den totala flödespoängen för det aktuella varvet.
Varvintensitet
Den totala intensitetspoängen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkraft
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
Varvtempo 500m
Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det aktuella varvet.
Varvtid
Stopptiden för det aktuella varvet.
Växelbatteri
Batteristatus för växellägesgivare.
Växelkombination
Aktuell växelkombination från en växellägesgivare.
Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Vertikal fart
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
Vertikal fart till målet
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal rörelse
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Vertikal rörelse för varv
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
Vertikalt avstånd till destination
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.
Vertikalt Stegförhållande Varv
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Vilotimer
Timern för aktuell vila (simning i bassäng).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-DF9BDE35-F592-4CD8-872D-A2910FAFC147 v8
