Использование пульта дистанционного управления inReach
Прежде чем использовать функцию дистанционного использования inReach®, необходимо добавить виджет inReach в ленту виджетов (Настройка ленты виджетов).
  1. Включите устройство inReach.
  2. Нажмите на часах fēnix® кнопку UP или DOWN в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к виджету inReach.
  3. Нажмите Кнопка Start для поиска устройства inReach.
  4. Нажмите Кнопка Start для сопряжения устройства inReach.
  5. Нажмите Кнопка Start, а затем выберите требуемый вариант:
    • Чтобы отправить экстренное сообщение, выберите Запуск сигнала SOS.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
    • Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите Сообщения > Новое сообщение, затем выберите получателей сообщения из списка контактов и введите текст сообщения или выберите одно из заданных текстовых сообщений.
    • Чтобы отправить предустановленное сообщение, выберите Отправить предустановленное сообщение, затем выберите сообщение из списка.
    • Для просмотра таймера и расстояния, пройденного в ходе выполнения занятия, выберите Отслеживание.
© Garmin. Все права защищены.GUID-DF9BDE35-F592-4CD8-872D-A2910FAFC147 v8
