Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите . Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
- 3D-расстояние
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- 3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
- Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
- Оповещения
настройка оповещений для тренировок или навигации для занятия.
- Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
- Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
- Auto Pause
Установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
- Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
- Смена страниц
автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
- Автоматическая смена подхода
автоматическое начало и завершение подходов устройством при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
- Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
- ClimbPro
отображение экранов планирования и отслеживания восхождения во время навигации.
- Запуск обр. отсчета
включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
- Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
- GPS
Установка режима для антенны GPS. Использование параметра GPS + ГЛОНАСС или GPS + GALILEO позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях. Одновременное использование GPS и другой спутниковой системы может привести к более быстрому расходу заряда батареи, чем при использовании только системы GPS. Использование опции UltraTrac позволяет реже записывать точки отслеживания и данные датчиков (UltraTrac).
- Кнопка Lap
позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
- Блокировка кнопок
Блокировка кнопок во время мультитренировок для предотвращения случайного нажатия клавиш.
- Карта
Настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия (Настройки карты занятия).
- Метроном
Воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
- Размер бассейна
выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
- Таймаут реж.энергосб.
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
- Переименовать
настройка имени занятия.
- Повторить
включение функции Повторить для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
- Восстановить настройки
Сброс настроек занятия.
- Прокл. маршр.
Настройка параметров расчета маршрутов для занятия (Параметры прокладки маршрута).
- Подсчет баллов
включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
- Оповещения по сегменту
Включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту.
- Отслеживание статистики
включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
- Определение гребков
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
- Переходы
включение переходов для мультитренировок.
- Настройка экранов данных
- Добавление карты для занятия
- Оповещения
- Настройки карты занятия
- Параметры прокладки маршрута
- Auto Lap
- Включение Auto Pause
- Включение автоматического режима для скалолазания
- 3D-скорость и расстояние
- Включение и выключение кнопки LAP
- Использование функции смены страниц
- UltraTrac
- Настройки таймаута для режима энергосбережения
