Сопряжение с беспроводными датчиками
При первом подключении беспроводного датчика к устройству с помощью технологии ANT‍+® или Bluetooth® необходимо выполнить сопряжение устройства с датчиком. После сопряжения устройство автоматически подключается к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия.
  1. Чтобы выполнить сопряжение с пульсометром, наденьте его (Использование пульсометра).
    Пульсометр не отправляет и не принимает данные, если он не надет.
  2. Поместите устройство в пределах 3 м (10 футов) от датчика.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Во время сопряжения расстояние до других беспроводных датчиков должно быть более 10 м (33 фута).
  3. Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
  4. Выберите Настройки > Датчики и аксессуары > Доб. новый.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Искать все.
    • Выберите тип датчика.
    После сопряжения с устройством статус датчика меняется со значения Поиск на Соед. устан.. Данные с датчика отображаются на экране данных или в пользовательском поле данных.
© Garmin. Все права защищены.GUID-4D6646FD-6088-4CB3-B2D6-BFC145BCF245 v5
