Datafält
%FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
%HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
10 s medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
30 s medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
3 sek medelkraft
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
3 s medelbalans
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Återst. distans
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avst. till nästa
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Bäring
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Barometr. tryck
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Dest.- namn
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Dest.-plats
Positionen för slutdestinationen.
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Energi
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
ETA
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETE
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
Fart
Den aktuella fart du färdas med.
Förh. vert./steglängd
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.
GCT, h/v-balans
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer.
Genomsn varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Glidförh. t. dest.
Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Int. simtag/längd
Antal simtag i snitt per längd under det aktuella intervallet.
Int. simtagstyp
Aktuell simtagstyp för intervallet.
Intensity Factor
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Intervall- distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallsimtag
Totalt antal simtag för det aktuella intervallet.
Intervall- SWOLF
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Intervalltempo
Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
INT SIMT.TEMPO
Antal simtag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
Kadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.
Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
Kompassriktning
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kont.bal. varv
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet.
Kraft
Den aktuella uteffekten i watt.
Kraft - Sen. varv
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
Kraft till vikt
Aktuell kraft mätt i watt per kilogram.
Kraft - Varv
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
Kurs
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
Latitud/longitud
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Lufttryck
Okalibrerat omgivande tryck.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
M. h/v-bal. mark
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen.
M.längd/simtag
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under den aktuella aktiviteten.
M.t. 500m, ak. v.
Det genomsnittliga simtempot per 500 meter för det aktuella varvet.
M.t. 500m, se. v.
Det genomsnittliga simtempot per 500 meter för det senaste varvet.
M.tempo 500 m
Det genomsnittliga simtempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.
Markkontakttid
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Marktid varv
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.
Max. höjd
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Max. kraft varv
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Max. puls int.
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.
Max. stigning
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
Max% maxp. int.
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Max% pulsr. int.
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal kraft
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Maximalt nedför
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Med. balans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Med.balans 10 s
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Med.balans 30 s
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Med. fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Med.puls %Max
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Med. puls int.
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
MED. SIM/LÄ
Antal simtag i snitt per längd under den aktuella aktiviteten.
Med% max. int.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Med% pulsr. int.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medel Kraft
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Medelkvot vert.
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.
Medellängd per simtag, föregående intervall
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det senast slutförda intervallet.
Medellängd per simtag i aktuellt intervall
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det aktuella intervallet.
Medel puls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelsteglängd
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.
Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Med GCT
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.
MEDSIMTEMPO
Antal simtag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Med vert. rörelse
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.
Minst Höjd
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Nästa waypoint
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Nautisk distans
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.
Nautisk fart
Aktuell hastighet i knop.
NP
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
NP senaste varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
NP - Varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
Plats
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
Prestationsförh.
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Puls
Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max.
Procentandelen av maxpuls.
Puls sen. varv
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Repetera vid
Tiduret för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
Riktning
Den riktning som du rör dig i.
Rundtrampseff.
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Sen. int.simt.typ
Simtagstyp som användes under det senast slutförda intervallet.
Sen. int. Tempo
Medeltempot för det senast slutförda intervallet.
Sen. interv.dist
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda intervall.
Sen. intervall Tid
Stopptiden för det senast slutförda intervallet.
Sen. varv dist.
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Sen. varvkadens
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Sen. varvkadens
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste intervallsimtag
Totalt antal simtag för det senast slutförda intervallet.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senast varv tid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Sen dygn högsta
Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Sen dygn lägsta
Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Simtag
Totalt antal simtag för den aktuella aktiviteten.
Simtag sen. län.
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Simtag sen läng
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Simtagslängd
Den tillryggalagda sträckan per simtag.
Simtagstempo
Antalet simtag per minut (spm).
Sluttn. sen. varv
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning varv
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Steg
Antalet steg registrerade av fotenheten.
Steglängd
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.
Steglängd varv
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.
Stign. sen. varv
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
Stigning varv
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
SWOLF-genomsn
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
SWOLF SEN. INT.
Genomsnittlig swolf-poäng för det senast slutförda intervallet.
SWOLF sen. län.
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren.
Tempo
Aktuellt tempo.
Tempo för 500 m
Det aktuella simtempot per 500 meter.
Tempo s. längd
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Tempo sen. int.
Antal simtag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda intervallet.
Tempo sen längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Tidur
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Training Effect
Aktuell påverkan (1,0 till 5,0) på din kondition.
TSS
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Ur takt
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varvbalans
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Varv distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varv fart
Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varv puls
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
Varv tid
Stopptiden för det aktuella varvet.
V dist. till dest.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vert. kvot, varv
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.
Vert fart mot mål
Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal fart
Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Vertikal rörelse
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Vert sv. varv
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet.
Vilotimer
Tiduret för aktuell vila (simning i bassäng).
VMG
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7
