Gegevensvelden
Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).
Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).
De afstand die u hebt afgelegd voor het laatste voltooide interval.
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.
De afstand die u per slag hebt afgelegd.
De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens het huidige interval.
De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens het laatste voltooide interval.
De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.
De huidige vermogensbalans links/rechts.
De links/rechts-balans van uw grondcontacttijd tijdens het hardlopen.
Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige activiteit is afgelegd.
De actuele, gekalibreerde druk.
De positie van uw eindbestemming.
Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
Hardlopen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.
Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.
Hardlopen. Het aantal stappen per minuut (rechts en links).
De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.
De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.
Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.
Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de eindbestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De hoeveelheid tijd voor iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is met de grond, gemeten in milliseconden. Grondcontacttijd wordt niet berekend als u wandelt.
De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige sessie.
De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige activiteit.
De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.
De gemiddelde staplengte voor de huidige sessie.
De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
De gemiddelde swolf-score voor de huidige activiteit. De swolf-score is de som van de tijd voor één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen). Bij zwemmen in open water wordt de swolfscore berekend over 25 meter.
Het gemiddelde tempo van de huidige activiteit.
Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.
Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.
Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige activiteit.
De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige sessie.
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.
De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.
Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.
Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige activiteit.
De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
Het gemiddelde aantal slagen per baan gedurende de huidige activiteit.
Het gemiddelde zwemtempo per 500 meter voor de huidige activiteit.
De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.
De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.
De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.
De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
De timer voor het laatste interval plus de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).
De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
Het percentage van maximale hartslag.
De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor het huidige zweminterval.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor het huidige zweminterval.
De gemiddelde hartslag voor het huidige zweminterval.
De maximale hartslag voor het huidige zweminterval.
De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige interval.
Het aantal volledige banen dat tijdens het huidige interval is afgelegd.
Het huidige slagtype voor het interval.
De gemiddelde swolf-score voor het huidige interval.
Het gemiddelde tempo van het huidige interval.
De stopwatchtijd voor het huidige interval.
Het gemiddeld aantal slagen per baan gedurende de huidige activiteit.
Het totale aantal slagen voor het huidige interval.
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens het huidige interval.
De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De richting waarin u zich verplaatst.
De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.
De gemiddelde swolf-score voor het laatste voltooide interval.
De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.
De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.
Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide ronde.
De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.
De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.
De maximale daalsnelheid in meter per minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.
De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur.
Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
De afstand afgelegd in nautische meters of nautische voeten.
De huidige snelheid in knopen.
De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De Normalized Power™ voor de huidige activiteit.
Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.
Het gemiddelde Normalized Power van de huidige ronde.
De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.
De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.
De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige ronde.
De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige ronde.
De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.
Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.
De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
De gemiddelde staplengte voor de huidige ronde.
De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.
Het gemiddelde tempo van de huidige ronde.
De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige ronde.
De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige ronde.
De timer voor de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).
Het totale aantal slagen voor de huidige activiteit.
Het totale aantal slagen voor het laatste voltooide interval.
Het totale aantal slagen voor de laatste voltooide baan.
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatste voltooide baan.
Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens het laatste voltooide interval.
Het aantal slagen per minuut (spm).
Het slagtype dat is gebruikt tijdens het laatste voltooide interval.
Het slagtype dat is gebruikt tijdens de laatste voltooide baan.
De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
De afstand tussen de plekken waar u uw ene voet en uw andere voet neerzet, gemeten in meters.
Het aantal stappen dat is vastgelegd door de voetsensor.
De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.
De swolf-score voor de laatste voltooide baan.
Het gemiddelde zwemtempo per 500 meter voor de laatste ronde.
Het gemiddelde zwemtempo per 500 meter voor de huidige ronde.
De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
Het huidige tempo.
Het huidige zwemtempo per 500 meter.
Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide volledige baan.
Het gemiddelde tempo van het laatste voltooide interval.
De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.
De stopwatchtijd van het laatste voltooide interval.
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De huidige tijd van de afteltimer.
De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
Huidig effect (1,0 tot 5,0) op uw aerobische conditie.
De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.
De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.
Het huidige uitgangsvermogen in watt.
Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
De stijg- of daalsnelheid over tijd.
De op-en-neerbeweging tijdens het hardlopen. De verticale beweging van uw bovenlichaam, gemeten in centimeters voor iedere stap.
De verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte.
De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
Het huidige vermogen gemeten in watt per kilogram.
Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
