Varningar
Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar: händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande varningar.
- Händelsevarningar
En händelsevarning aviserar dig en gång. Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in enheten på att varna dig när du når en viss höjd.
- Intervallvarning
En intervallvarning aviserar dig varje gång enheten är över eller under ett angivet intervall med värden. Ett exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.
- Återkommande varning
En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig var 30:e minut.
| Varningsnamn | Varningstyp | Beskrivning |
| Batteri | Händelse | Du kan ställa in en varning för låg batterinivå. |
| Kadens | Räckvidd | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt. |
| Kalorier | Händelse, återkommande | Du kan ställa in antal kalorier. |
| Distans | Händelse, återkommande | Du kan ange ett intervall, ett anpassat avstånd från din slutdestination eller ett anpassat avstånd om du avviker från ett spår eller en rutt. |
| Höjd | Händelse, intervall, återkommande | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd. Du kan också ställa in enheten på att varna där när du stigit eller sjunkit en viss höjd. |
| Puls | Räckvidd | Du kan ställa in min.- och maxpuls eller välja zonförändringar. Se Om pulszoner och Beräkning av pulszon. |
| Navigeringsankomst | Händelse | Du kan ställa in varningar för när du når waypoints och slutmålet för ett spår eller en rutt. |
| Tempo | Räckvidd | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo. |
| Ström | Räckvidd | Du kan ställa in hög eller låg strömnivå. |
| Position | Återkommande | |
| Hastighet | Räckvidd | Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart. |
| Tid | Händelse, återkommande | Du kan ställa in ett intervall, en anpassad tid till solnedgången eller en anpassad tid från din beräknade ankomsttid. |
