Datafält
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Återstående batteriladdning.
Aktuell dag, månad och år.
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Faktisk hastighet mot destination. Farten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Medelhastigheten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-riktning Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Den aktuella färdhastigheten.
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Det här är ett tomt datafält.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi).
Medeltempot för det aktuella intervallet.
Stopptiden för det aktuella intervallet.
Antal varv för vevarmen eller antal steg per minut.
Mängden totala kalorier som förbränts.
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Kompassriktning. En visuell representation av enhetens riktning.
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Den aktuella uteffekten i watt.
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
Uteffektens rörliga medeltal per tre sekunder.
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Antal slutförda bassänglängder under aktuell aktivitet.
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Okalibrerat omgivande tryck.
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
Markkontakttid. Den tid i varje steg som du är på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går.
Topphastigheten för den aktuella aktiviteten.
Den högsta höjd som nåtts för aktuellt spår eller aktivitet.
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under den aktuella aktiviteten.
Antal simtag i snitt per längd under den aktuella aktiviteten.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den aktuella aktiviteten.
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi).
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna.
Momenteffektivitet. Mått på hur effektivt föraren trampar.
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Den totala höjdminskningen för aktuell aktivitet.
Felmarginal för din exakta plats. Exempel: din GPS-position är exakt eller +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
Pedaljämnhet. En mätning av hur jämnt en förare utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
Positionen för slutdestinationen.
Procentandelen av maxpuls.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Den riktning som du rör dig i.
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda intervall.
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Medelhastigheten för det senast slutförda varvet.
Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
Totalt antal simtag för den aktuella aktiviteten.
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det senast slutförda intervallet.
Tillryggalagd medelsträcka per simtag under det aktuella intervallet.
Antal simtag i snitt per längd under det senast slutförda intervallet.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under det senast slutförda intervallet.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Totalt antal simtag för det aktuella intervallet.
Totalt antal simtag för det senast slutförda intervallet.
Antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under det aktuella intervallet.
Aktuell simtagstyp.
Simtagstyp som användes under det senast slutförda intervallet.
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Slutmål. Den sista punkten på en rutt eller kurs.
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår.
Antalet steg registrerade av fotenheten.
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.
Genomsnittlig swolf-poäng för det senast slutförda intervallet. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi).
Swolf-poäng av simtag för den senast slutförda bassänglängden. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi).
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren.
Aktuellt tempo.
Medeltempot för det senast slutförda intervallet.
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Tiden sedan du startade aktiviteten, tiden när aktiviteten pausades ej medräknad.
Stopptiden för det senast slutförda intervallet.
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Antal slutförda bassänglängder under det senast slutförda intervallet.
Stopptiden för alla slutförda varv.
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla färder. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Medelhastigheten för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Medeltempot för det aktuella varvet.
Stopptiden för det aktuella varvet.
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Vertikal svängningsrörelse. Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikalt avstånd till nästa waypoint. Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och nästa waypoint i rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Tid som återstår till starten av ditt nästa fastställda simintervall.
Tiduret för aktuell vilopaus.
Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per kilogram.
