Alarme
Du kannst Alarme für jede Aktivität einstellen. Sie unterstützen dich dabei, deine spezifischen Ziele zu erreichen, dein Umgebungsbewusstsein zu stärken und zum Ziel zu navigieren. Einige Alarme sind nur für bestimmte Aktivitäten verfügbar. Es gibt drei Alarmtypen: Ereignisalarme, Bereichsalarme und wiederkehrende Alarme.
- Ereignisalarm
Bei einem Ereignisalarm wirst du einmal benachrichtigt. Das Ereignis ist ein bestimmter Wert. Beispielsweise kann das Gerät einen Alarm ausgeben, wenn du eine festgelegte Höhe erreichst.
- Bereichsalarm
Bei einem Bereichsalarm wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn das Gerät einen Wert über oder unter einem bestimmten Bereich von Werten erkennt. Beispielsweise kannst du das Gerät so einrichten, dass du bei einer Herzfrequenz unter 60 Schlägen pro Minute und über 210 Schlägen pro Minute benachrichtigt wirst.
- Wiederkehrender Alarm
Bei einem wiederkehrenden Alarm wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn das Gerät einen bestimmten Wert oder ein bestimmtes Intervall aufzeichnet. Beispielsweise kannst du das Gerät so einrichten, dass du alle 30 Minuten benachrichtigt wirst.
| Alarmname | Alarmtyp | Beschreibung |
| Akku | Ereignis | Du kannst einen Alarm einrichten, der bei einem niedrigen Akkuladestand ausgegeben wird. |
| Trittfrequenz | Bereich | Du kannst Werte für die minimale und maximale Trittfrequenz einrichten. |
| Kalorien | Ereignis, wiederkehrend | Du kannst den Kalorienverbrauch einstellen. |
| Distanz | Ereignis, wiederkehrend | Du kannst ein Intervall, eine benutzerdefinierte Distanz vom Endziel oder eine benutzerdefinierte Distanz bei einer Strecken- oder Routenabweichung einstellen. |
| Höhe | Ereignis, Bereich, wiederkehrend | Du kannst Werte für die minimale und maximale Höhe einrichten. Du kannst das Gerät auch so einrichten, dass du benachrichtigt wirst, wenn du einen bestimmten Anstieg oder Abstieg zurückgelegt hast. |
| Herzfrequenz | Bereich | Du kannst Werte für den minimalen und maximalen Herzfrequenz-Bereich einrichten oder Bereichsänderungen auswählen. Siehe Informationen zu Herzfrequenz-Bereichen und Berechnen von Herzfrequenz-Bereichen. |
| NAV-Ankunft | Ereignis | Du kannst Alarme einrichten, bei denen du beim Erreichen von Wegpunkten und des Endziels eines Tracks oder einer Route benachrichtigt wirst. |
| Pace | Bereich | Du kannst Werte für die minimale und maximale Pace einrichten. |
| Stromversorgung | Bereich | Du kannst einen hohen oder niedrigen Leistungsgrad einrichten. |
| Annäherung | Wiederkehrend | |
| Tempo | Bereich | Du kannst Werte für die minimale und maximale Geschwindigkeit einrichten. |
| Zeit | Ereignis, wiederkehrend | Du kannst ein Intervall, eine benutzerdefinierte Zeit bis zum Sonnenuntergang oder eine benutzerdefinierte Zeit von der voraussichtlichen Ankunftszeit einrichten. |
