Настройки приложений для занятий
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживайте нажатой кнопку
, выберите пункт
, выберите занятие.
- Экраны данных
настройка экранов данных для выбранного занятия (Настройка экранов данных). Также можно настроить отображение или скрытие экранов с картографическими данными для определенных занятий.
- Оповещения
установка оповещений для тренировок или навигации для выбранного занятия.
- Метроном
воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
- Карта
настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия. Если выбрана опция Исп. настр.сист., для экрана с картографическими данными будут использоваться значения параметров системных настроек карт (Настройки карты).
- Прокладка маршрута
настройка параметров расчета маршрутов для данного занятия.
- Auto Lap
настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
- Auto Pause
установка для устройства возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
- Скалолаз.: авто
активация автоматического определения устройством изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
- Автозаезд
активация автоматического обнаружения устройством лыжных забегов с помощью встроенного акселерометра.
- 3D-скорость
функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
- 3D-расстояние
функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- Смена страниц
автоматическое переключение между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование смены страниц).
- GPS
установка режима для антенны GPS (UltraTrac).
- Размер бассейна
установка длины бассейна для заплывов в бассейне (Подготовка к плаванию в бассейне).
- Опред. типа гребк.
включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
- Врем. сбер. энерг.
установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
- Цвет фона
выбор черного или белого фона для каждого занятия.
- Цвет акцентов
выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
- Состояние
отображение или скрытие выбранного занятия в списке приложений.
- Переместить вверх
изменение позиции занятия в списке приложений.
- Переместить вниз
- Удалить
удаление занятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное действие обеспечивает удаление занятия из списка приложений и всех заданных пользователем настроек занятия. Для добавления удаленного занятия обратно в список можно восстановить заводские настройки по умолчанию для всех параметров (Восстановление всех настроек по умолчанию). - Переименовать
настройка имени занятия.
- Настройка экранов данных
- Оповещения
- Auto Lap
- Параметры прокладки маршрута
- Включение Auto Pause
- Включение автоматического режима для скалолазания
- 3D-скорость и расстояние
- Использование смены страниц
- UltraTrac
- Настройки таймаута для режима энергосбережения
