For at du skal kunne bruke funksjonene til Edge® enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen.
- Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- Hold nede
for å slå på enheten. Den første gangen du slår på enheten, må du velge enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble med smarttelefonen.
TIPS: Du kan sveipe nedover på startskjermbildet for å vise innstillingswidgeten og velge for å gå inn i parkoblingsmodus manuelt.
- Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på skjermen.
Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect Mobile-appen, velger du fra
- eller
-menyen og følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
