Pour que vous puissiez utiliser les fonctions connectées de la montre Edge®, celle-ci doit être couplée directement via l'application Garmin Connect™ Mobile et non pas via les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
- Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Garmin Connect Mobile.
- Maintenez le bouton
enfoncé pour mettre l'appareil sous tension. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous devez sélectionner la langue de l'appareil. L'écran suivant vous invite à le coupler avec votre smartphone.
ASTUCE : Vous pouvez faire glisser l'écran d'accueil vers le bas pour afficher le widget des paramètres et sélectionner pour passer manuellement en mode couplage.
- Pour ajouter votre appareil à votre compte Garmin Connect, sélectionnez une option :
Si c'est le premier appareil que vous couplez avec l'application Garmin Connect Mobile, suivez les instructions à l'écran.
Si vous avez déjà couplé un autre appareil avec l'application Garmin Connect Mobile, sélectionnez dans le menu
ou
et suivez les instructions à l'écran.
Une fois le couplage réussi, un message s'affiche et votre appareil se synchronise automatiquement avec votre smartphone.
