Obs!: Om du inte har det här fästet kan du hoppa över den här uppgiften.
- Välj en säker monteringsplats för Edge® enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
- Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven
från anslutningsfästet för styret
. - Placera gummikudden runt styret:
Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare kudden.
Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare kudden.
- Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
- Byt ut och dra åt skruven.
Obs!: Garmin® rekommenderar att du drar åt skruven så att fästet sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst 0,8 Nm (7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
- Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på cykelfästet
. - Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den låses på plats.
