Telefonen ansluter inte till enheten
Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.
- Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på dem igen.
- Aktivera Bluetooth® teknik på din smartphone.
- Uppdatera Garmin Connect™ appen till den senaste versionen.
- Ta bort enheten från appen Garmin Connect och Bluetooth inställningarna på din smartphone för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten från Garmin Connect appen på den smartphone som du inte längre tänker använda.
- Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din smartphone öppnar du Garmin Connect appen, väljer
eller
och väljer för starta ihopparningsläget.
- Select .
Huvudämnen: Felsökning
