Installera standardfästet
För bästa GPS-mottagning bör du placera cykelfästet så att framsidan av enheten är riktad mot himlen. Du kan installera cykelfästet på styrstången eller styret.
  1. Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
  2. Placera gummiskivan Bildtext nummer ett på cykelfästets baksida.
    Två gummiskivor ingår och du kan välja den skiva som passar bäst till din cykel. Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den hålls på plats.
    Fäste med bildtexter
  3. Placera cykelfästet på styrstången.
  4. Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Bildtext nummer två.
  5. Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på cykelfästet Bildtext nummer tre.
  6. Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på plats.
    Enheten på fästet
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7
