Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Edge® enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen.
  1. Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på smarttelefonen.
  2. Hold inne Symbol for av-/påslåing for å slå på enheten.
    Den første gangen du slår på enheten, må du velge enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble med smarttelefonen.
    TIPS: Du kan sveipe nedover på startskjermbildet for å vise innstillingswidgeten og velge Telefon > Par smarttelefon for å aktivere parkoblingsmodus manuelt.
  3. Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
    • Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på skjermen.
    • Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect appen, går du til Menysymbol eller menyen Menysymbol, velger Garmin-enheter > Legg til enhet og følger instruksjonene på skjermen.
    MERK: Enheten foreslår aktivitetsprofiler og datafelter under konfigurasjonen, basert på Garmin Connect kontoen din og tilbehøret ditt. Hvis du har sensorer som er parkoblet med den forrige enheten, kan du overføre dem under konfigurasjonen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7
