Stille inn sykkelalarm
Du kan slå på sykkelalarmen når du er borte fra sykkelen, for eksempel under et stopp på en lang tur. Du kan styre sykkelalarmen fra enheten eller enhetsinnstillingene i Garmin Connect™ appen.
  1. Velg Menysymbol > Sikkerhet & Sporing > Sykkelalarm.
  2. Opprett eller oppdater passordet ditt.
    Når du deaktiverer sykkelalarmen fra Edge® enheten, blir du bedt om å taste inn passordet.
  3. Sveip nedover fra toppen av skjermen, og velg Still inn sykk.alarm på styringswidgeten.
Hvis enheten oppdager bevegelse, utløser den en alarm og sender et varsel til den tilkoblede smarttelefonen din.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7
