Si le diamètre du guidon est de 25,4 mm, utilisez le tampon le plus épais.
Si le diamètre du guidon est de 31,8 mm, utilisez le tampon le plus fin.
Placez le connecteur du guidon autour du tampon en caoutchouc.
Remettez et fixez les vis.
REMARQUE :Garmin® recommande de serrer les vis pour fixer fermement le support, en respectant un couple de serrage maximal de 7 po/lb (0,8 Nm). Il est recommandé de vérifier régulièrement le serrage des vis.
Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil Edge avec les encoches du support pour vélo .
Appuyez légèrement sur l'appareil Edge et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
