Champs de données
L'affichage de certains champs de données nécessite des accessoires en option.
% FTP
puissance actuelle sous forme de pourcentage du seuil fonctionnel de puissance.
% moy. de la FC de réserve
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité en cours.
%RFC circuit
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit en cours.
Altitude
altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.
Asc. au pt de parcours suiv.
La distance qu'il reste à grimper jusqu'au prochain point de votre parcours.
Ascension restante
Pendant un entraînement ou une course, il s'agit de la distance qu'il reste à grimper lorsque vous utilisez un objectif d'altitude.
Ascension totale
distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.
Barres de FC
Un graphique à barres affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Batt. capt vit
État de la batterie d'un capteur de position de plateau.
Batt. vélo él.
Le niveau de charge de la batterie d'un vélo électrique.
Cadence
cyclisme. Nombre de tours de manivelle. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence.
Cadence (Barres)
Un graphique à barres affichant vos données de cadence à vélo actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Cadence circuit
cyclisme. cadence moyenne pour le circuit en cours.
Cadence moy.
cyclisme. cadence moyenne pour l'activité en cours.
Calories
nombre de calories totales brûlées.
Calories requises
lors d'un entraînement, calories restantes lorsque vous avez un objectif calorique.
Cap
direction que vous suivez.
Chronomètre
temps du chronomètre pour l'activité en cours.
Cible
Pendant un entraînement, la cible pour l'étape d'entraînement.
Circuits
nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.
Combinaison
Combinaison actuelle des plateaux d'après un capteur de position de plateau.
Comp. entr.
graphique comparant votre effort actuel à l'objectif d'entraînement.
Condition physique
Le score de condition de performances est une évaluation en temps réel de votre condition.
Cons. ch. vit.
Des recommandations de changement de vitesse en fonction de vos efforts actuels. Sur votre vélo électrique, vous devez activer le mode permettant le changement manuel des vitesses.
Const. 60 s
moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de constance.
Const. circuit
score de constance global pour le circuit en cours.
Constance
mesure du maintien constant de la vitesse et de la régularité dans les virages pour l'activité actuelle.
Coucher du soleil
heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
DCP circuit
La répartition de la puissance sur la surface pour le circuit en cours.
DCP moyen
La répartition de la puissance sur la surface pour l'activité en cours.
Décal. centre de plate-forme
La répartition de la puissance sur la surface. Le décalage par rapport au centre de la plate-forme correspond à l'emplacement sur la pédale où la force est exercée.
Desc. totale
distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.
Difficulté
mesure de la difficulté pour l'activité en cours en fonction de l'altitude, la pente et les changements rapides de direction.
Difficulté du circuit
score de difficulté global pour le circuit en cours.
Difficulté sur 60 secondes
moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de difficulté.
Dist. jusqu'à destination
distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Dist. trajet
Une estimation de la distance que vous pouvez parcourir en fonction des paramètres actuels de votre vélo électrique ainsi que du niveau de batterie restant.
Distance
distance parcourue pour le tracé actuel ou l'activité en cours.
Distance à parcourir
La distance en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner®.
lors d'un entraînement ou d'un parcours, distance restante lorsque vous avez un objectif de distance.
Distance au suivant
distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Distance circuit
distance parcourue pour le circuit en cours.
Distance dernier circuit
distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.
Distance point du parcours
distance restant à parcourir jusqu'au prochain point de votre parcours.
Durée
Le temps restant pour l'étape d'entraînement en cours.
Durée
Le temps écoulé pour l'étape d'entraînement en cours.
Efficacité du pédalage
mesure du degré d'efficacité d'un cycliste quand il pédale.
EPOC
quantité d'excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC) pour l'activité en cours. L'EPOC indique la difficulté de votre entraînement.
Équilibre
équilibre de puissance gauche/droite actuel.
Équilibre 10 s
moyenne de déplacement de 10 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Équilibre 30 s
moyenne de déplacement de 30 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Équilibre 3 s
moyenne de déplacement de 3 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Équilibre circ.
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour le circuit en cours.
Équilibre moy
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour l'activité en cours.
ETA à destination
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
ETA au suivant
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Étap. entraîn.
pendant un entraînement, étape actuelle sur le nombre total d'étapes.
Etat de l'angle du faisceau
Mode de faisceau du feu avant.
État de la batterie
Niveau de charge de la batterie restant d'un accessoire d'éclairage pour vélo.
FC - Circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours.
FC maximale en % du circuit
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours.
FC maximale en pourcentage
pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.
FC moyenne
fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours.
Feux connectés
Nombre de feux connectés.
Fluidité du coup de pédale
mesure de l'uniformité avec laquelle un cycliste appuie sur les pédales à chaque coup de pédale.
Fréq. cardiaq.
fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible.
Fréq. cardiaque dernier circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Fréquence card. requise
lors d'un entraînement, valeur supérieure ou inférieure à votre objectif de fréquence cardiaque.
Fréquence respiratoire
Votre fréquence respiratoire en respirations par minute (rpm).
Graph. puiss.
Un graphique linéaire affichant vos données de puissance actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Graphique d'altitude
Un graphique linéaire indiquant votre altitude actuelle, l'ascension totale et la descente totale pour l'activité en cours.
Graphique de cadence
Un graphique linéaire affichant vos données de cadence à vélo pour l'activité en cours.
Graphique de fréq. card.
Un graphique linéaire affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Graphique des zones de FC
graphique linéaire représentant votre plage cardiaque actuelle (1 à 5).
Graphique de vitesse
Un graphique linéaire affichant votre vitesse pour l'activité en cours.
Heure
heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).
Intensité signal GPS
intensité du signal satellite GPS.
Intensity Factor
le Intensity Factor™ pour l'activité en cours.
Kilojoules
activité cumulée réalisée (puissance) en kilojoules.
Lever du soleil
heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
Mode assistance
Le mode assistance du vélo électrique.
Mode chang. vitesse Di2
Le mode de changement de vitesse activé pour un capteur Di2.
Mode éclair.
Mode de configuration du réseau de lumières.
Moy. de la FC maximale en %
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours.
Niveau charge batterie Di2
niveau de charge de la batterie restant d'un capteur Di2.
Niveau charge de batterie
énergie restante.
Normalized Power
le Normalized Power™ pour l'activité en cours.
NP circuit
la Normalized Power moyenne pour le circuit en cours.
NP dernier circuit
Normalized Power moyen pour le dernier circuit réalisé.
Odomètre
compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.
Pente
calcul de la montée (altitude) sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pieds) chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pieds), la pente est de 5 %.
Phase puiss. à gauche
angle actuel de phase de puissance pour la jambe gauche. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
Phase puiss. droite circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour le circuit en cours.
Phase puiss. droite moy.
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour l'activité en cours.
Phase puiss. gauche circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
Phase puiss. gauche moy.
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
Phase puis​sance droite
angle actuel de phase de puissance pour la jambe droite. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
Pic de phase puiss. gauche
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
Pic phase puis. à droite moyen
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour l'activité en cours.
Pic phase puis. droite circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour le circuit en cours.
Pic phase puis. gauche circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
Pic phase puis. gauche moyen
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
Pic phase puiss. à droite
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe droite. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
Plateau arriè.
Plateau arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Plateau avant
Plateau avant de vélo d'après un capteur de position de plateau.
point de destination
dernier point de l'itinéraire ou du parcours.
Position du point suivant
point suivant de l'itinéraire ou du parcours.
Puis. der. cir.
puissance moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Puis. max cir.
puissance maximale pour le circuit en cours.
Puiss. 10s
moyenne de déplacement de 10 secondes de la puissance.
Puissance
puissance actuelle en watts. Votre appareil doit être connecté à un capteur de puissance compatible.
Puissance (Barres)
Un graphique à barres affichant vos données de puissance actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Puissance 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de la puissance.
Puissance 3s
moyenne de déplacement de 3 secondes de la puissance.
Puissance cible
puissance cible pendant une activité.
Puissance circuit
puissance moyenne pour le circuit en cours.
Puissance maximale
puissance maximale pour l'activité en cours.
Puissance moyenne
puissance moyenne pour l'activité en cours.
Rapport transmission
Nombre de dents des plateaux avant et arrière de vélo, tel que détecté par un capteur de position de plateau.
Répét. cibles
lors d'un entraînement, répétitions restantes.
Réserve de FC en pourcentage
pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
Résistance du home trainer
force de résistance appliquée au home trainer.
Tempéra​ture
température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures.
Temps assis
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour l'activité en cours.
Temps au suivant
estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Temps circuit
temps du chronomètre pour le circuit en cours.
Temps d'avance
Le temps en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner.
Temps dans zone
temps écoulé dans chaque zone de fréquence cardiaque ou zone de puissance.
Temps dernier circuit
temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.
Temps écoul.
temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre et couriez pendant 10 minutes, que vous arrêtiez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.
Temps en dans. sur le circuit
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour le circuit en cours.
Temps en danseuse
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour l'activité en cours.
Temps jusqu'à destination
estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Temps requis
Lors d'un entraînement ou sur un parcours, il s'agit du temps restant lorsque vous avez un objectif de temps.
Tps en position assise sr circuit
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour le circuit en cours.
Tps moy. cir.
durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.
Training Effect aérobie
L'impact de l'activité actuelle sur votre niveau aérobie.
Training Effect anaérobie
L'impact de l'activité actuelle sur votre niveau anaérobie.
TSS
le Training Stress Score™ pour l'activité en cours.
VAM
La vitesse moyenne d'ascension pour l'activité en cours.
VAM 30s
moyenne de déplacement sur 30 secondes de la vitesse moyenne de l'ascension.
VAM circuit
La vitesse moyenne d'ascension pour le circuit en cours.
VAM moy.
Vit. (Barr.)
Un graphique à barres affichant vos données de vitesse actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
Vit. der. circ.
vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Vitesse
vitesse de déplacement actuelle.
Vitesse circuit
vitesse moyenne pour le circuit en cours.
Vitesse maximale
vitesse maximale pour l'activité en cours.
Vitesse moy.
vitesse moyenne pour l'activité en cours.
Vitesses
Plateaux avant et arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Watts/kg
puissance en watts par kilogramme.
Watts/kg en moyenne
La puissance moyenne en watts par kilogramme.
Watts/kg pour le circuit
La puissance moyenne en watts par kilogramme pour le circuit en cours.
Watts/kg sur 10s
Moyenne de déplacement de 10 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
Watts/kg sur 30s
Moyenne de déplacement de 30 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
Watts/kg sur 3s
Moyenne de déplacement de 3 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
Zone de fréquence card.
plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge).
Zone de puissance
zone de puissance actuelle (1 à 7) basée sur votre seuil fonctionnel de puissance (FTP) ou sur vos paramètres personnalisés.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7
