L'appareil fonctionne avec une pile CR2032. Le voyant LED clignote rouge pour signaler que le niveau de la batterie est faible après deux tours de roue.
- Repérez le cache circulaire du compartiment à pile
à l'avant du capteur. - Tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit suffisamment desserré pour pouvoir être retiré.
- Retirez le cache et la pile
. - Patientez pendant 30 secondes.
- Insérez la nouvelle pile en respectant la polarité.
REMARQUE : Veillez à ne pas endommager ni perdre le joint torique.
- Tournez le cache dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la marque sur le cache soit alignée à celle sur le boîtier.
REMARQUE : Le voyant LED clignote rouge et vert pendant quelques secondes après le changement de la pile. Quand le voyant LED clignote vert puis s'éteint, cela signifie que l'appareil est actif et prêt à envoyer des données.
