Instalar el soporte para bicicleta de montaña
NOTA: Si no tienes este soporte, puedes omitir la tarea.
- Selecciona una ubicación segura para instalar la unidad Edge® donde no interfiera con el manejo seguro de la bicicleta.
- Utiliza la llave allen de 3 mm para extraer el tornillo
del conector del manillar
- Selecciona una opción:
Si el diámetro del manillar es de 25,4 mm, coloca la almohadilla más gruesa alrededor del manillar.
Si el diámetro del manillar es de 31,8 mm, coloca la almohadilla más fina alrededor del manillar.
Si el diámetro del manillar es de 35 mm, no utilices ninguna almohadilla de goma.
- Coloca el conector del manillar alrededor de este, de manera que el brazo de montaje quede por encima de la potencia de la bicicleta.
- Utiliza una llave allen de 3 mm para aflojar el tornillo
del brazo de montaje, coloca el brazo de montaje y aprieta el tornillo.
NOTA: Garmin® recomienda apretar el tornillo con el par de apriete máximo especificado de 2,26 N·m (20 lbf·in) para que el brazo de montaje quede bien fijado. Debes comprobar periódicamente que el tornillo esté bien apretado.
- Si es necesario, utiliza la llave allen de 2 mm para extraer los dos tornillos de la parte posterior del soporte
, retira y gira el conector, y sustituye los tornillos para cambiar la orientación del soporte.
- Vuelve a colocar el tornillo en el conector del manillar y apriétalo. NOTA: Garmin recomienda apretar el tornillo con el par de apriete máximo especificado de 0,8 N·m (7 lbf·in) para que el soporte quede bien fijado. Debes comprobar periódicamente que el tornillo esté bien apretado.
- Alinea las pestañas de la parte posterior del dispositivo Edge con las muescas del soporte para bicicleta
- Presiona ligeramente hacia abajo y gira la unidad Edge en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.
Tema principal: Introducción
