Jeśli do zakupionego urządzenia był dołączony czujnik ANT+®, oznacza to, że oba elementy są sparowane i można je aktywować podczas konfiguracji wstępnej.
- Przytrzymaj
, aby włączyć urządzenie. - Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Gdy urządzenie będzie gotowe, kolor słupka mocy sygnału zmieni się na zielony.
- Na ekranie głównym wybierz
. - Wybierz
, aby uruchomić stoper.
UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest włączony.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekrany dodatkowych danych.
Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranów danych, aby wyświetlić ekran połączeń.
- W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę stopera.
- Wybierz
, aby zatrzymać stoper. PORADA: Przed zapisaniem tej jazdy i udostępnieniem jej na swoim koncie Garmin Connect™ można zmienić typ jazdy. Odpowiedni typ jazdy jest ważny przy tworzeniu kursów przyjaznych dla rowerzystów.
- Wybierz Zapisz jazdę.
- Wybierz
