Gegevensvelden
Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+® accessoires nodig om de gegevens weer te geven.
- Afst. tot best.
De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Afst. tot volg.
De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Afstand
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.
- Afstand - Laatste ronde
De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.
- Afstand - Ronde
De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.
- Afstandsteller
Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.
- Afstand te gaan
De resterende afstand tijdens een workout of koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.
- Afstand tot koerspunt
De resterende afstand tot het volgende punt in de koers.
- Afstand voor
De afstand voor of achter de Virtual Partner®.
- Balans
De huidige vermogensbalans links/rechts.
- Balans - 10 sec gemiddeld
Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
- Balans - 30 sec gemiddeld
Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
- Balans - 3 sec gemiddeld
Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
- Balans - Gemiddeld
De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.
- Balans - Ronde
De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.
- Batterijniveau
De resterende batterijvoeding.
- Batterijstatus
Het resterende batterijvermogen van een fietslamp-accessoire.
- Batterij versnelling
De batterijstatus van een versnellingspositiesensor.
- Cadans
Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.
- Cadans - Gemiddeld
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.
- Cadans - Ronde
Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.
- Calorieën
De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
- Calorieën te gaan
De resterende hoeveelheid calorieën tijdens een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.
- Di2 batterijniveau
De resterende batterijspanning van een Di2 sensor.
- Di2 schakelmodus
De huidige schakelmodus van een Di2 sensor.
- Doelvermogen
Het geleverde doelvermogen tijdens een activiteit.
- Effectiviteit draaimoment
Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.
- ETA bij volg.
Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- ETA op bestemming
Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- GPS-nauwkeurigheid
De foutmarge voor uw exacte locatie. Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65 meter (12 ft.).
- GPS-signaalsterkte
De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.
- Hartslag
Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
- Hartslag te gaan
Geeft tijdens een workout aan hoeveel slagen u boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.
- Herh. te gaan
Het resterende aantal herhalingen tijdens een workout.
- Hoogte
De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.
- HS - %HSR
Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).
- HS – %Max.
Het percentage van maximale hartslag.
- HS - Gem.
De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
- HS - Gem. %HSR
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.
- HS - Gem. %Max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.
- HS-grafiek
Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone (1-5) weergeeft.
- HS - Laatste ronde
De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.
- HS - Ronde
De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
- HS - Ronde %HSR
Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.
- HS – Ronde %Max.
Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.
- HS-zone
Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
- Indoortrainer-weerstand
Het weerstandsniveau van een indoor trainer.
- Koers
De richting waarin u zich verplaatst.
- Lichtmodus
De configuratiemodus van het lichtnetwerk.
- Locatie bij bestemming
Het laatste punt in een route of koers.
- Locatie bij volgende
Het volgende punt in een route of koers.
- Pedaalsoepelheid
De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
- Percentage
De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
- PMO
Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.
- PMO - Gemiddeld
De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige activiteit.
- PMO - Ronde
De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige ronde.
- Prestatieconditie
De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.
- Ronden
Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.
- Snelheid
De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
- Snelheid - Gemiddeld
De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.
- Snelheid - Laatste ronde
De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.
- Snelheid - Maximum
De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.
- Snelheid - Ronde
De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
- Status bundelhoek
De modus van de koplampbundel.
- Temperatuur
De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
- Tijd
De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
- Tijd
De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
- Tijd - Gem. ronde
De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
- Tijd in zone
De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.
- Tijd - Laatste ronde
De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
- Tijd - Ronde
De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
- Tijd staand
De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.
- Tijd staand - ronde
De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
- Tijd te gaan
De resterende tijd tijdens een workout of koers als u een tijdsdoel hebt opgegeven.
- Tijd tot best.
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Tijd tot volg.
De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
- Tijd - Verstreken
De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
- Tijd voor
De tijd voor of achter de Virtual Partner.
- Tijd zittend
De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.
- Tijd zittend - ronde
De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.
- Totale daling
De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- Totale stijging
De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.
- V.S. – 30s gem.
Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van verticale snelheid.
- Verbonden lampen
Het aantal verbonden lampen.
- Verm.fase - L. piek gem.
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
- Verm.fase - L. piek ronde
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
- Verm.fase - R. piek gem.
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
- Verm.fase - R. piek ronde
De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
- Verm - NP laatste ronde
Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.
- Vermog.fase - L. gem.
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
- Vermog.fase - R. gem.
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
- Vermogen
Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele vermogensmeter.
- Vermogen - %FTP
Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).
- Vermogen - 10 sec gem.
Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.
- Vermogen - 30 sec gem.
Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.
- Vermogen - 3s gemiddeld
Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.
- Vermogen - Gemiddeld
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
- Vermogen - IF
De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
- Vermogen - kJ
De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.
- Vermogen - Laatste ronde
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.
- Vermogen - Max. ronde
Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
- Vermogen - Maximum
Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.
- Vermogen - NP
De Normalized Power™ voor de huidige activiteit.
- Vermogen - NP ronde
Het gemiddelde Normalized Power van de huidige ronde.
- Vermogen - Ronde
Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.
- Vermogensfase - L.
De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.
- Vermogensfase - L. piek
De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
- Vermogensfase - L. ronde
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
- Vermogensfase - R.
De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.
- Vermogensfase - R. piek
De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.
- Vermogensfase - R. ronde
De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
- Vermogenszone
Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
- Vermogen - TSS
De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.
- Vermogen - watt/kg
De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt per kilogram.
- Versnell. voor
De voorste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.
- Versnelling achter
De achterste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.
- Versnellingen
De voorste en achterste fietsversnellingen van een versnellingspositiesensor.
- Versnellingscombo
De huidige versnellingscombinatie van een versnellingspositiesensor.
- Versnellingsratio
Het aantal tanden op de voorste en achterste fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een versnellingspositiesensor.
- Verticale snelheid
De stijg- of daalsnelheid over tijd.
- Workoutstap
De huidige stap van het totale aantal stappen waaruit een workout is opgebouwd.
- Zon onder
Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.
- Zon op
Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.
