Bluetooth tilkoblede funksjoner
Edge® enheten har Bluetooth® tilkoblede funksjoner for kompatible smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever at du installerer Garmin Connect™ Mobile-appen på smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack
Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin Connect.
GroupTrack
Gir deg mulighet til å spore de andre personene i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid. Du kan sende forhåndsdefinerte meldinger til andre syklister i GroupTrack-økten som har en kompatibel Edge enhet.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect
Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å registrere den.
Løyper, segmenter og treningsøkter kan lastes ned fra Garmin Connect
Gjør det mulig å søke etter aktiviteter på Garmin Connect ved hjelp av smarttelefonen og sende dem til enheten.
Overføringer mellom enheter
Gjør det mulig å overføre filer trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.
Samhandling med sosiale medier
Gjør det mulig å publisere oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet til Garmin Connect.
Væroppdateringer
Sender værforhold og -varsler i sanntid til enheten.
Varsler
Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Meldinger
Gjør det mulig å svare på et innkommende anrop eller en tekstmelding med en forhåndsdefinert tekstmelding. Denne funksjonen er tilgjengelig med kompatible Android™ smarttelefoner.
Lydvarsler
Gjør det mulig for Garmin Connect Mobile-appen å spille av statusmeddelelser under en sykkeltur.
Hendelsesregistrering
Gjør det mulig for Garmin Connect Mobile-appen å sende meldinger til nødkontaktene dine hvis Edge enheten registrerer en hendelse.
Assistent
Gjør det mulig å bruke Garmin Connect Mobile-appen til å sende en automatisert tekstmelding med navnet ditt og GPS-posisjonen din til nødkontakter.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-13DDC698-D64B-4D27-B790-38A7EAE15395 v3
