MERK: Hvis du ikke har en
GSC™ 10 enhet, kan du hoppe over dette trinnet.
Begge magnetene må være justert etter sine respektive indikasjonslinjer for at
Edge® skal kunne motta data.
- Plasser
GSC 10-enheten på det bakre kjedestaget (på motsatt side av drivtannhjulet).
- Plasser den flate gummiplaten
eller den trekantede gummiputen mellom
GSC 10-enheten og kjedet slik at det blir god stabilitet.
- Fest
GSC 10-enheten løst ved hjelp av to strips
- Fest pedalmagneten
til pedalarmen ved hjelp av monteringsteipen og en strips
- Skru eikemagneten
av plastdelen.
- Plasser eiken i sporet på plastdelen, og stram den litt.
Eikemagneten kan vende bort fra
GSC 10-enheten hvis det ikke er nok plass mellom sensorarmen og eiken. Eikemagneten må være på linje med indikasjonslinjen
på sensorarmen.
- Løsne skruen
på sensorarmen.
- Flytt sensorarmen innenfor 5 mm fra eikemagneten.
Du kan også vippe
GSC 10-enheten nærmere en av magnetene for å få dem mer på linje.
- Velg
Reset
på
GSC 10-enheten.
Indikatorlampen lyser rødt, så grønt.
- Bruk pedalen for å teste sensorjusteringen.
Den røde indikatorlampen blinker hver gang pedalmagneten passerer sensoren. Den grønne indikatorlampen blinker hver gang eikemagneten passerer sensorarmen.
MERK: Indikatorlampen blinker ved de første 60 passeringene etter en nullstilling. Trykk på
Reset igjen hvis du trenger flere passeringer.
- Når alt er justert og fungerer som det skal, strammer du stripsene, sensorarmen og eikemagneten.
Garmin® anbefaler et dreiningsmoment på 0,21 til 0,27 N/m (1,9 til 2,4 pund per tomme) for å sikre en vanntett forsegling på
GSC 10-sensorarmen.
