NOTA: Se non si dispone di un sensore
GSC™ 10, è possibile ignorare questa sezione.
È necessario che entrambi i magneti siano allineati con le rispettive tacche per consentire all'
Edge® di ricevere i dati.
- Posizionare il sensore
GSC 10 sul fodero inferiore posteriore della forcella (sul lato opposto del cambio).
- Se necessario, posizionare lo spessore in gomma piatto o triangolare tra il sensore
GSC 10 e il fodero inferiore posteriore della forcella per maggiore stabilità.
- Installare il sensore
GSC 10 mediante le due fascette , senza serrarlo.
- Collegare il magnete del pedale alla pedivella utilizzando la staffa adesiva e una fascetta .
- Svitare il magnete posto sui raggi dalla parte in plastica.
- Posizionare il raggio nella scanalatura della parte in plastica e stringerlo leggermente.
Il magnete posto sui raggi può essere rivolto verso la parte opposta del sensore
GSC 10 se lo spazio tra il braccio del sensore e il raggio non è sufficiente. Il magnete posto sui raggi deve essere allineato alla tacca sul braccio del sensore.
- Allentare la vite del braccio del sensore.
- Spostare il braccio del sensore entro un raggio di 5 mm dal magnete posto sui raggi.
È inoltre possibile inclinare il sensore
GSC 10 in modo che sia più vicino al magnete per un allineamento migliore.
- Selezionare
Reset sul sensore
GSC 10.
Il LED diventa rosso, quindi verde.
- Pedalare per verificare l'allineamento del sensore.
Il LED rosso lampeggia ogni volta che il magnete del pedale passa accanto al sensore. Il LED verde lampeggia ogni volta che il magnete posto sui raggi passa accanto al braccio del sensore.
NOTA: il LED lampeggia per i primi 60 passaggi dopo una reimpostazione. Premere di nuovo
Reset se sono necessari ulteriori passaggi.
- Quando tutto è allineato e funziona correttamente, stringere le fascette, il braccio del sensore e il magnete posto sui raggi.
Garmin® raccomanda che la coppia sia compresa tra 0,21 e 0,27 newton-metro per assicurare la chiusura ermetica del braccio del sensore
GSC 10.
