BEMÆRK: Hvis du ikke har en
GSC™ 10, kan du springe denne handling over.
Begge magneter skal sidde ud for deres respektive indikationslinjer for
Edge® for at kunne modtage data.
- Placer
GSC 10 på stangen mellem tandhjul og nav (på modsat side af tandhjulet).
- Placer den flade gummipude eller den flade gummipude
mellem
GSC 10 og nav for at sikre stabilitet.
- Fastgør
GSC 10 løst ved hjælp af to kabler
- Fastgør pedalmagneten
til pedalarmen ved hjælp af det selvklæbende beslag og en kabelstrip
- Skru egermagneten
løs fra plaststykket.
- Placer egeren i rillen på plaststykket, og stram let til.
Egermagneten må godt vende væk fra
GSC 10, hvis der ikke er plads nok mellem sensorarmen og egeren. Egermagneten skal flugte med indikationslinjen
på sensorarmen.
- Løsn skruen
på sensorarmen.
- Flyt sensorarmen, så den befinder sig maks. 5 mm fra egermagneten.
Du kan også vippe
GSC 10 tættere på en af magneterne for at få dem mere på linje.
- Vælg
Reset
på
GSC 10.
Lysdioden lyser rødt og derefter grønt.
- Træd i pedalerne for at teste, at sensorerne er korrekt placeret.
Den røde lysdiode blinker, hver gang pedalmagneten passerer sensoren. Den grønne lysdiode blinker, hver gang egermagneten passerer sensorarmen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker ved de første 60 passager efter en nulstilling. Vælg
Reset igen, hvis du vil have flere passager.
- Når alt er justeret og fungerer korrekt, skal du stramme kabelstripsene, sensorarmen og egermagneten.
Garmin® anbefaler, at momentet er 1,9 til 2,4 lbf-in. (0,21 til 0,27 N-m) for at sikre en vandtæt forsegling af
GSC 10 sensorarmen.
