Campos de dados
Alguns campos de dados exigem acessórios opcionais para exibir os dados.
- % FC de reserva
A porcentagem de reserva da frequência cardíaca (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso).
- %FCR volta
A porcentagem média de reserva da frequência cardíaca (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso) para a volta atual.
- %FTP
A saída de potência atual como porcentagem do limiar de potência funcional.
- %HRR média
A porcentagem média de reserva da frequência cardíaca (frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca em repouso) para a atividade atual.
- 10 s de watts/kg
A média de movimentação de 10 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
- 30 s de VAM
A média de movimentação de 30 segundos da velocidade média de subida.
- 30 s de watts/kg
A média de movimentação de 30 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
- 3 s de watts/kg
A média de movimentação de 3 segundos de saída de potência em watt por quilograma.
- Alcance de viagem
A distância estimada que você pode viajar com base nas configurações atuais e potência restante da bateria da eBike.
- Aviso câmbio
A recomendação para aumentar ou reduzir a marcha com base no seu esforço atual. A eBike deve estar no modo de mudança de marcha manual.
- Barras de cadência
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de cadência de ciclismo para a atividade atual.
- Barras de potência
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de potência de saída para a atividade atual.
- Barras freq. cardíaca
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de frequência cardíaca para a atividade atual.
- Barras veloc
Um gráfico de barras que mostra seus valores atuais, médios e máximos de velocidade para a atividade atual.
- Bateria da eBike
A potência restante da bateria de uma eBike.
- Bateria da engrenagem
O status da bateria de um sensor de posição de engrenagem.
- Cadência
Ciclismo. Número de rotações do braço da manivela. O dispositivo tem de estar conectado a um acessório de cadência para esses dados serem exibidos.
- Cadência da volta
Ciclismo. A cadência média para a volta atual.
- Cadência média
Ciclismo. A cadência média para a atividade atual.
- Calorias
A quantidade total de calorias queimadas.
- Calorias a perder
Durante um exercício, as calorias restantes quando você estiver usando uma meta de calorias.
- Cmp. treinos
Um gráfico que compara seu esforço atual com o objetivo do treino.
- Comb march
A combinação da engrenagem atual de um sensor de posição de engrenagem.
- Condição de desempenho
A pontuação da condição de desempenho é uma avaliação em tempo real do seu desempenho.
- Descida total
A distância de elevação total de descida desde a última zerada.
- Desvio centro plataforma
Equilíbrio do centro da plataforma. O equilíbrio do centro da plataforma é o local na plataforma do pedal em que você aplica a força.
- Direção
A direção para onde se desloca.
- Distância
A distância percorrida do trajeto ou da atividade atual.
- Distância à frente
A distância à frente ou atrás do Virtual Partner®.
- Distância a percorrer
Durante um exercício um curso, a distância restante quando você estiver usando uma meta de distância.
- Distância até o destino
A distância que falta até o destino final. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
- Distância até próximo
A distância restante até a próxima parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
- Distância da última volta
A distância percorrida para a última volta concluída.
- Distância da volta
A distância percorrida para a volta atual.
- Distância ponto percurso
A distância restante até o próximo ponto do percurso.
- Duração
Tempo total registrado. Por exemplo, se você iniciar o temporizador e correr por 10 minutos, depois pará-lo por 5 minutos e, em seguida, iniciá-lo e correr por mais 20 minutos, seu tempo transcorrido será de 35 minutos.
- Duração
O tempo restante para a etapa de treino atual.
- Duração
O tempo decorrido na etapa de treino atual.
- Efetividade do torque
A medida do grau de eficiência de pedaladas.
- Elevação
A altitude da sua localização atual acima ou abaixo do nível do mar.
- Ener. objetivo
A saída do objetivo de potência durante uma atividade.
- Engrenagem frontal
A engrenagem frontal da bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
- Engrenagem traseira
A engrenagem traseira de uma bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
- EPOC
A quantidade de consumo de oxigênio pós-exercício excessivo (EPOC) da atividade atual. O EPOC indica a extenuância do seu treino.
- Equilíbrio
O balanço de potência esquerda/direita atual.
- Estado do ângulo do feixe
O modo do farol.
- Etapa do exercício
Durante um exercício, o passo atual do número total de passos.
- Fase de pico de potência p. direita
O ângulo atual de pico da fase de energia para a perna direita. O pico da fase de energia é o alcance do ângulo onde o ciclista produz a porção de pico da força propulsora.
- Fase de pot. lado dir. volta
O ângulo médio da fase de energia para a perna direita na volta atual.
- Fase de pot. lado direito
O ângulo atual da fase de energia para a perna direita. A fase de energia é a região de impulso do pedal onde você produz a energia positiva.
- Fase pico ener. direita volta
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna direita na volta atual.
- Fase pico ener. esq. média
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna esquerda na atividade atual.
- Fase pico ener. esq. volta
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna esquerda na volta atual.
- Fase pico ener. esquerda
O ângulo atual de pico da fase de energia para a perna esquerda. O pico da fase de energia é o alcance do ângulo onde o ciclista produz a porção de pico da força propulsora.
- Fase pot. esq. volta
O ângulo médio da fase de energia para a perna esquerda na volta atual.
- Fase pot. lado esquerdo
O ângulo atual da fase de energia para a perna esquerda. A fase de energia é a região de impulso do pedal onde você produz a energia positiva.
- Fase potência direita média
O ângulo médio da fase de energia para a perna direita na atividade atual.
- Fase potência lado esq. média
O ângulo médio da fase de energia para a perna esquerda na atividade atual.
- FC
Sua frequência cardíaca em batidas por minuto (bpm). O dispositivo deve estar conectado a um monitor de frequência cardíaco compatível.
- Fl. da volta
A pontuação geral de fluidez da volta atual.
- Fluxo
A medição da sua consistência na manutenção da velocidade e suavidade nas curvas da atividade atual.
- Fluxo de 60 s
A média de movimentação de 60 segundos da pontuação de fluidez.
- Freq. card. última volta
A frequência cardíaca média para a última volta concluída.
- Freq. cardíaca %Max da volta
A porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a volta atual.
- Freq. cardíaca da volta
A frequência cardíaca média para a volta atual.
- Freq. cardíaca restante
Durante um exercício, a quantidade em que você está acima ou abaixo da meta de frequência cardíaca.
- Frequência cardíaca %Max
A porcentagem máxima de frequência cardíaca.
- Frequência cardíaca média
A frequência cardíaca média para a atividade atual.
- Frequência respiratória
Sua frequência respiratória em respirações por minuto (rpm).
- Gráf. de pot.
Um gráfico de linhas que mostra seus valores atuais, médios e máximos de potência de saída para a atividade atual.
- Gráfico de cadência
Um gráfico de linhas que mostra seus valores de cadência de ciclismo para a atividade atual.
- Gráfico de elevação
Um gráfico de linhas que mostra sua elevação atual, subida total e descida total para a atividade atual.
- Gráfico de velocidade
Um gráfico de linhas que mostra sua velocidade para a atividade atual.
- Gráfico de zona de FC
Um gráfico de linha que mostra a zona atual de sua frequência cardíaca (1 a 5).
- Gráfico freq. cardíaca
Um gráfico de linhas que mostra seus valores atuais, médios e máximos de frequência cardíaca para a atividade atual.
- Granularidade
A medição da dificuldade da atividade atual com base na elevação, no gradiente e nas rápidas mudanças de direção.
- Granularidade da volta
A pontuação geral de granularidade da volta atual.
- Granularidade de 60 s
A média de movimentação de 60 segundos da pontuação de granularidade.
- Grau
O cálculo de aumento (elevação) sobre a corrida (distância). Por exemplo, se para cada 3 metros (10 pés) você escalar 60 metros (200 pés), o grau será de 5%.
- HEC no destino
A hora do dia prevista para chegada no destino final (ajustado à hora local do destino). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
- HEC no próximo
O horário previsto do dia que você chegará à próxima parada na rota (ajustado para o horário local da parada). É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
- Hora do dia
A hora do dia com base na sua localização atual e definições de hora (formato, fuso horário, o horário de verão).
- Integridade da bateria
A energia restante da bateria de um acessório de iluminação da bicicleta.
- Intensidade do sinal do GPS
A intensidade do sinal de satélite GPS.
- Intensity Factor
O Intensity Factor™ para a atividade atual.
- Local de destino
O último ponto na rota ou no curso.
- Local do próximo ponto
O próximo ponto na rota ou no curso.
- Luzes conectadas
O número de luzes conectadas.
- Mecanismos
As engrenagens frontais e traseiras de uma bicicleta de um sensor de posição de engrenagem.
- Média de watts/kg
A saída média de potência em watt por quilograma.
- Média dir. Fase pico energia
O ângulo médio de pico da fase de energia para a perna direita na atividade atual.
- Média freq. cardíaca %Max
A porcentagem média de frequência cardíaca máxima para a atividade atual.
- Meta
Durante um treino, a meta da etapa de treino.
- Modo auxiliar
O modo de assistência atual da eBike.
- Modo de câmbio Di2
O modo de câmbio atual de um sensor Di2.
- Modo de luz
O modo de configuração da rede de luzes.
- Nascer do sol
A hora do nascer do sol com base na posição do GPS.
- Nível da bateria
Bateria restante.
- Nível da bateria Di2
A energia restante da bateria de um sensor Di2.
- Normalized Power
O Normalized Power™ para a atividade atual.
- NP da última volta
A Normalized Power média para a última volta concluída.
- NP da volta
A Normalized Power média para a volta atual.
- Odômetro
Uma contagem constante da distância percorrida em todas as viagens. Este total não é apagado ao redefinir os dados de viagem.
- PCO de volta
O equilíbrio médio do centro da plataforma na volta atual.
- PCO médio
O equilíbrio médio do centro da plataforma na atividade atual.
- Pôr do sol
A hora do pôr do sol com base na posição do GPS.
- Pot. últ. vol.
A saída média de potência para a última volta concluída.
- Potência
A saída de potência atual em watts. O dispositivo deve estar conectado a um medidor de potência compatível.
- Potência 10 s
A média de movimentação de 10 segundos da saída de potência.
- Potência 3 s
A média de movimentação de 3 segundos da saída de potência.
- Potência da volta
A saída média de potência para a volta atual.
- Potência em 30 s
A média de movimentação de 30 segundos da saída de potência.
- Potência máxima
A saída máxima de potência para a atividade atual.
- Potência média
A saída média de potência para a atividade atual.
- Pt. mx. volta
A saída máxima de potência para a volta atual.
- Quilojoules
O acumulado trabalho desempenhado (saída da potência) em quilojoules.
- Rel. engr.
O número de dentes nas engrenagens frontais e traseiras de uma bicicleta, detectado por um sensor de posição de engrenagem.
- Repet restant
Durante um exercício, as repetições restantes.
- Resist. bike ergomét.
A força da resistência aplicada por uma bicicleta ergométrica em ambiente fechado.
- Saldo 10 s
A média de movimentação de 10 segundos do balanço de potência esquerda/direita.
- Saldo 30 s
A média de movimentação de 30 segundos do balanço de potência esquerda/direita.
- Saldo 3 s
A média de movimentação de 3 segundos do balanço de potência esquerda/direita.
- Saldo da volta
O balanço médio de potência esquerda/direita para a volta atual.
- Saldo médio
O balanço médio de potência esquerda/direita para a atividade atual.
- Suavidade do pedal
A medida de uniformemente onde o ciclista aplica força nos pedais em cada movimento do pedal.
- Subida p/ próx. ponto percurso
A subida restante até o próximo ponto do percurso.
- Subida restante
Durante um exercício ou percurso, a subida restante quando você estiver usando uma meta de elevação.
- Subida total
A distância de elevação total de subida desde a última zerada.
- Temperatura
A temperatura do ar. A temperatura do corpo afeta o sensor de temperatura.
- Tempo à frente
O tempo à frente ou atrás do Virtual Partner.
- Tempo até o destino
A estimativa de tempo restante antes de chegar ao destino. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
- Tempo até o próximo
A estimativa de tempo restante antes de chegar à próxima parada na rota. É necessário estar navegando para que estes dados sejam exibidos.
- Tempo da última volta
O tempo do cronômetro para a última volta concluída.
- Tempo da volta
O tempo do cronômetro para a volta atual.
- Tempo da volta em pé
O tempo gasto em pé pedalando durante a volta atual.
- Tempo da volta sentado
O tempo sentado enquanto pedala na volta atual.
- Tempo em pé
O tempo gasto em pé pedalando, durante a atividade atual.
- Tempo na zona
O tempo transcorrido em cada frequência cardíaca ou zona de potência.
- Tempo p/ fim
Durante um exercício ou percurso, o tempo restante quando você estiver usando uma meta de tempo.
- Temporiz.
O tempo do cronômetro para a atividade atual.
- Tempo sentado
O tempo sentado enquanto pedala na atividade atual.
- Tpo. md. vol.
O tempo médio da volta para a atividade atual.
- Training Effect aeróbico
O impacto da atividade atual no seu nível de resistência aeróbica.
- Training Effect anaeróbico
O impacto da atividade atual no seu nível de resistência anaeróbica.
- TSS
O Training Stress Score™ para a atividade atual.
- VAM
A velocidade média de subida para a atividade atual.
- VAM média
- VAM p/ volta
A velocidade média de subida para a volta atual.
- Vel. últ. volta
A velocidade média para a última volta concluída.
- Veloc. média
A velocidade média para a atividade atual.
- Velocidade
A taxa atual do percurso.
- Velocidade da volta
A velocidade média para a volta atual.
- Velocidade máxima
A velocidade máxima para a atividade atual.
- Voltas
O número de voltas concluídas para a atividade atual.
- Watts/kg
O total de saída de potência atual em watts por quilograma.
- Watts/kg da volta
A saída média de potência em watt por quilograma para a volta atual.
- Zona de FC
A faixa atual de sua frequência cardíaca (1 a 5). As zonas padrão baseiam-se no seu perfil de usuário e na frequência cardíaca máxima (220 menos a sua idade).
- Zona de potência
O intervalo atual da saída de potência (1 a 7) com base nas definições de FTP ou personalizadas.
