Instalowanie uchwytu do roweru górskiego
UWAGA:
Jeśli nie masz tego uchwytu, możesz pominąć tę czynność.
- Do zamontowania urządzenia Edge® wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
Użyj klucza imbusowego 3 mm, aby wykręcić śrubę
z zacisku na kierownicę
Wybierz opcję:
Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm lub 26 mm, umieść wokół kierownicy grubszą podkładkę.
Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, umieść wokół kierownicy cieńszą podkładkę.
Jeśli średnica kierownicy wynosi 35 mm, nie używaj gumowej podkładki.
- Umieść zacisk na kierownicę wokół kierownicy, tak aby uchwyt znajdował się powyżej wspornika kierownicy.
Użyj klucza imbusowego 3 mm, aby poluzować śrubę
przy uchwycie. Ustaw uchwyt i przykręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin® zaleca dokręcanie śrub do momentu, aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu momentu obrotowego o maksymalnej wartości 2,26 Nm (20 lbf-cal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
Aby zmienić orientację uchwytu montażowego, za pomocą klucza imbusowego 2 mm wykręć dwie śruby z tyłu uchwytu
, wyjmij i obróć złącze i ponownie wkręć śruby.
Wymień i dokręć śrubę na zacisku na kierownicę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca dokręcanie śrub do momentu, aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu momentu obrotowego o maksymalnej wartości 0,8 Nm (7 lbf-cal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia Edge do rowków na uchwycie rowerowym
- Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim miejscu.
Temat nadrzędny: Wstęp
