OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap overslaan.
- Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge® toestel te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
- Gebruik de inbussleutel om de schroef
te verwijderen uit de stuurklem
. - Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur 25,4 mm is.
Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur 31,8 mm is.
- Plaats de stuurklem rond het rubberen kussentje.
- Plaats de schroef terug en draai deze aan.
OPMERKING: Garmin® raadt u aan de schroef vast te draaien tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment van 0,8 Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.
- Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn met de inkepingen op de fietssteun
. - Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom totdat het toestel vastklikt.
