Monter terrengsykkelbrakett
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har denne braketten.
  1. Velg et sikkert sted å montere Edge® enheten der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
  2. Bruk en tre mm unbrakonøkkel til å fjerne skruen Merknad nummer én fra koblingen på styret Merknad nummer to.
    Terrengsykkelbrakett med merknader
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis styrets diameter er 25,4 eller 26 mm, bruker du den tykke puten rundt styret.
    • Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne puten rundt styret.
    • Hvis styrets diameter er 35 mm, bruker du ikke noen gummipute.
  4. Plasser styretilkoblingen rundt styret, slik at brakettarmen er over styrestammen.
  5. Bruk en tre mm unbrakonøkkel til å løsne skruen Merknad nummer tre på brakettarmen, plasser brakettarmen, og stram skruen.
    MERK: Garmin® anbefaler at du strammer skruen slik at brakettarmen er festet, med et maksimalt dreiemoment på 2,26 N-m (20 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
  6. Bruk eventuelt en to mm unbrakonøkkel til å fjerne de to skruene på baksiden av braketten Merknad nummer fire, løsne og vri tilkoblingen, og fest skruene igjen for å endre retningen på braketten.
  7. Fest skruen på styretilkoblingen.
    MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at braketten er helt festet, med et maksimalt dreiemoment på 0,8 N-m (7 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
  8. Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene på sykkelbraketten Merknad nummer fem.
    Terrengsykkelbrakett med en merknad
  9. Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokka til den låses på plass.
GUID-AF71A516-A97E-4CE9-BD88-68921B5F014D v7
August 2024
