Datafält
Vissa datafält kräver ANT+® tillbehör för att visa data.
- Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
- Anslutna lampor
Antal anslutna lampor.
- Bakväxel
Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
- Balans
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
- Balans - 10 sek med.
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- Balans - 30 sek med.
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- Balans - 3 sek med.
Rörligt medeltal per tre sekunder för vänster/höger kraftbalans.
- Balans - Med.
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten.
- Balans - Varv
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet.
- Bana pt. Dist.
Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
- Batterinivå
Återstående batteriladdning.
- Batteristatus
Återstående batteriladdning för ett cykellampstillbehör.
- Cykelkadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
- Di2-batterinivå
Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
- Dist. kvar
Visar återstående sträcka till angiven slutdestination för ett träningspass eller en bana.
- Dist. till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Dist. - Varv
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
- Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
- Distans framåt
Avståndet framför eller bakom Virtual Partner®.
- Distans - senaste varvet
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
- Distans till destination
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- ETA vid destination
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- Fart
Aktuell fart för resan.
- Fart - Max.
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
- Fart - Med.
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
- Fart - Senaste varvet
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
- Fart - Varv
Medelfarten för det aktuella varvet.
- Framväxel
Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
- GPS-noggrannhet
Felmarginal för din exakta plats. Exempel: din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
- GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
- Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
- HR - Med. %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
- Justeringsläge för Di2
Aktuellt justeringsläge en Di2-sensor.
- Kadens - Medel
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
- Kadens - Varv
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
- Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
- Kalorier kvar
Visar under träningspasset de återstående kalorierna av angiven kalorimängd.
- Kraft
Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel kraftmätare.
- Kraft - %FTP
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power).
- Kraft - 10 sek-med.
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder.
- Kraft - 30 sek-med.
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder.
- Kraft - 3 sek-med.
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
- Kraftfas – H
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
- Kraftfas – H Medel
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
- Kraftfas – H Topp
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
- Kraftfas – H Toppmedel
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten.
- Kraftfas – H Topp varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
- Kraftfas – H Varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet.
- Kraftfas – V
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras.
- Kraftfas – V Medel
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
- Kraftfas – V Topp
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras.
- Kraftfas – V Toppmedel
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten.
- Kraftfas – V Topp varv
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
- Kraftfas – V Varv
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet.
- Kraft - IF
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
- Kraft - kJ
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule.
- Kraft - Max.
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
- Kraft - Med.
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten.
- Kraft - NP
Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
- Kraft - NP Sen varv
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet.
- Kraft - NP-varv
Medel Normalized Power för det aktuella varvet.
- Kraft - Senaste varvet
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet.
- Kraft - TSS
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
- Kraft - Varv
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.
- Kraft - Varv max.
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
- Kraft – watt/kg
Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per kilogram.
- Kraftzon
Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på FTP eller egna inställningar.
- Ljusläge
Lampnätverkets konfigurationsläge.
- Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
- Målkraft
Målkraften under en aktivitet.
- PCO
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
- PCO – medel
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten.
- PCO – varv
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet.
- Pedaljämnhet
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse.
- Position vid nästa
Nästa punkt på en rutt eller kurs.
- Position vid slutmålet
Den sista punkten på en rutt eller kurs.
- Prestationsförhållande
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
- Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
- Puls - %HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
- Puls - %Max.
Procentandelen av maxpuls.
- Pulsdiagram
Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1 till 5).
- Puls kvar
Visar under träningspasset hur mycket under eller över angiven puls du ligger.
- Puls - Med.
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
- Puls - Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
- Puls - Senaste varvet
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
- Puls - Varv
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
- Puls - varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
- Puls - varv %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
- Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
- Rep. kvar
De återstående repetitionerna under ett träningspass.
- Riktning
Den riktning som du rör dig i.
- Rundtrampseffektivitet
Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
- Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
- Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
- Strålvinkelstatus
Strålkastarens strålläge.
- Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn.
- Tid
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- Tid framåt
Tiden före eller efter Virtual Partner.
- Tid i zon
Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
- Tid kvar
Visar under träningspasset den återstående tiden om sluttid har angivits.
- Tid - Med.varv
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
- Tid - Senaste varvet
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
- Tid sittande
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten.
- Tid sittande – varv
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet.
- Tid stående
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten.
- Tid stående – varv
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet.
- Tid till dest.
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Tid - Varv
Stopptiden för det aktuella varvet.
- Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
- Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
- Trainerns motstånd
Den motståndskraft som genereras av en inomhustrainer.
- Träningssteg
Det aktuella steget bland det totala antalet steg under ett träningspass.
- Trippmätare
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
- Utväxlingsförhållande
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
- Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
- Växelbatteri
Batteristatus för växellägesgivare.
- Växelkombination
Aktuell växelkombination från en växellägesgivare.
- Växlar
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
- Vertikal fart
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
- Vertikalfart 30s
Glidande medeltal per trettio sekunder för vertikal fart.
