Montera mountainbikefästet
- Välj en säker monteringsplats för Edge® enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
- Skruva med hjälp av en 3 mm sexkantnyckel bort skruven
från anslutningsfästet för styret
- Välj ett alternativ:
Om styrets diameter är 25,4 mm placerar du den tunnare kudden runt styret.
Om styrets diameter är 31,8 mm placerar du den tunnare kudden runt styret.
Om styrets diameter är 35 mm behöver du inte använda någon gummikudde.
- Placera anslutningsfästet för styret runt styret så att fästarmen är över styrstången.
- Använd en 3 mm sexkantnyckel för att lossa skruven
på fästarmen, rikta in fästarmen och dra åt skruven.
Obs!: Garmin® rekommenderar att du drar åt skruven så att fästarmen sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst 2,26 Nm (20 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
- Om det behövs använder du en 2 mm sexkantnyckel och ta bort de båda skruvarna på fästets baksida
, ta bort och vrid anslutningsfästet och sätt tillbaka skruvarna för att ändra fästets riktning.
- Sätt tillbaka och dra åt skruven på anslutningsfästet för styret. Obs!: Garmin rekommenderar att du drar åt skruven så att fästet sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst 0,8 Nm (7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
- Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på cykelfästet
- Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den låses på plats.
Huvudämnen: Introduktion
