Byta batteri i hastighetsgivaren eller kadensgivaren
Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två varv.
  1. Leta rätt på det runda batterilocket Bildtext nummer ett på baksidan av givaren.
    Sensor battery with callouts
  2. Vrid locket moturs tills markören pekar mot olåst läge och locket är tillräckligt löst för att du ska kunna ta bort det.
  3. Ta bort locket och batteriet Bildtext nummer två.
    TIPS: Du kan använda en tejpbit Bildtext nummer tre eller en magnet för att ta bort batteriet från locket.
    Sensor battery with a callout
  4. Vänta i 30 sekunder.
  5. Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.
    Obs!: Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
  6. Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.
    Obs!: Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och sedan slutar blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2
