För att använda Edge® enhetens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via mobilappen Garmin Connect™, i stället för via Bluetooth® inställningarna på din smartphone.
- I app store i din smartphone installerar och öppnar du appen Garmin Connect Mobile.
- Slå på enheten genom att trycka ned
. Första gången du slår på enheten måste du ställa in enhetsspråk. På nästa skärm uppmanas du att para ihop den med din smartphone.
TIPS: Du kan välja för att aktivera ihopparningsläget manuellt.
- Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin Connect konto:
Om det här är den första enheten du har parat ihop med Garmin Connect Mobile appen följer du instruktionerna på skärmen.
Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin Connect Mobile appen ska du från menyn
eller
välja och följa instruktionerna på skärmen.
När ihopparningen är klar visas ett meddelande och enheten synkroniseras automatiskt med din smartphone.
