Installation du support avant
- Pour installer l'appareil Edge®, choisissez un endroit sûr qui n'entrave pas le bon fonctionnement de votre vélo.
- Utilisez la clé Allen pour retirer la vis
du connecteur du guidon
- Placez le tampon en caoutchouc autour du guidon :
Si le diamètre du guidon est de 25,4 mm, utilisez le tampon le plus épais.
Si le diamètre du guidon est de 31,8 mm, utilisez le tampon le plus fin.
- Placez le connecteur du guidon autour du tampon en caoutchouc.
- Remettez et fixez les vis. REMARQUE : Garmin® recommande de serrer les vis pour fixer fermement le support, en respectant un couple de serrage maximal de 7 po/lb (0,8 Nm). Il est recommandé de vérifier régulièrement le serrage des vis.
- Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil Edge avec les encoches du support pour vélo
- Appuyez légèrement sur l'appareil Edge et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
Rubriques principales : Introduction
