Anbringen der Edge Aero-Lenkerhalterung
- Wählen Sie eine sichere Position für die Montage des Edge® Geräts, damit es die Fahrsicherheit nicht einschränkt.
- Entfernen Sie mit einem Inbusschlüssel die Schraube
vom Lenkerverbindungsstück
- Legen Sie die Gummiunterlage um den Lenker:
Wenn der Lenker einen Durchmesser von 25,4 mm hat, sollte eine dickere Unterlage verwendet werden.
Wenn der Lenker einen Durchmesser von 31,8 mm hat, sollte eine dünnere Unterlage verwendet werden.
- Setzen Sie das Lenkerverbindungsstück um die Gummiunterlage.
- Setzen Sie die Schraube wieder ein, und ziehen Sie sie an. HINWEIS: Garmin® empfiehlt, die Schraube mit einem maximalen Drehmoment von 0,8 Nm (7 lbs/Zoll) so anzuziehen, dass die Halterung gesichert ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraube noch fest angezogen ist.
- Richten Sie die Nasen auf der Rückseite des Edge Geräts auf die Einkerbungen der Fahrradhalterung aus
- Drücken Sie den Edge leicht nach unten, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis das Gerät einrastet.
Übergeordnetes Thema: Einführung
