Installera frontfästet
  1. Välj en säker monteringsplats för Edge® enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
  2. Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven Bildtext nummer ett från anslutningsfästet för styret Bildtext nummer två.
    Mount with callouts
  3. Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets baksida Bildtext nummer tre, vrider anslutningsfästet Bildtext nummer fyra och sätter tillbaka skruvarna för att ändra fästets riktning.
  4. Placera gummikudden runt styret:
    • Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare kudden.
    • Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare kudden.
  5. Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
  6. Byt ut och dra åt skruven.
    Obs!: Garmin® rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm (7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
  7. Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på cykelfästet Bildtext nummer fem.
    Mount with a callout
  8. Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den låses på plats.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-B6897258-6059-4C69-BA0E-14FE48EBC29A v4
