Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (Edge – spesifikasjoner).
  1. Fjern gummihetten Merknad nummer én fra USB-porten Merknad nummer to.
    Back view of the device with callouts
  2. Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
  3. Koble den største enden av USB-kabelen til en vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
  4. Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
    Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
  5. Lad enheten helt opp.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-B6897258-6059-4C69-BA0E-14FE48EBC29A v4
