Instalación del soporte frontal
- Selecciona una ubicación segura para instalar la unidad Edge® donde no interfiera con el funcionamiento seguro de la bicicleta.
- Utiliza la llave hexagonal para extraer el tornillo
del conector del manillar
- Si es necesario, extrae los dos tornillos de la parte posterior del soporte
, gira el conector
y sustituye los tornillos para cambiar la orientación del soporte.
- Coloca la almohadilla de goma alrededor del manillar:
Si el diámetro del manillar es de 25,4 mm, utiliza la almohadilla más gruesa.
Si el diámetro del manillar es de 31,8 mm, utiliza la almohadilla más fina.
- Coloca el conector del manillar alrededor de la almohadilla de goma.
- Sustituye y aprieta el tornillo.
NOTA: Garmin® recomienda una especificación de par de 7 lbf-in (0,8 N-m). Debes comprobar periódicamente que el tornillo esté bien apretado.
- Alinea las pestañas de la parte posterior de la unidad
Edge con las muescas del soporte para bicicleta
- Presiona ligeramente hacia abajo y gira la unidad Edge en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.
Tema principal: Introducción
