Installera frontfästet
- Välj en säker monteringsplats för Edge® enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven
från anslutningsfästet för styret
Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets baksida
, vrider anslutningsfästet
och sätter tillbaka skruvarna för att ändra fästets riktning.
Placera gummikudden runt styret:
Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare kudden.
Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare kudden.
- Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
Byt ut och dra åt skruven.
Obs!: Garmin® rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm (7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
Passa in flikarna på baksidan av
Edge enheten i spåren på cykelfästet
- Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den låses på plats.
Huvudämnen: Introduktion
