Obs!: Om du inte har en
GSC™ 10 kan du hoppa över den här uppgiften.
Båda magneterna måste vara inriktade med sina resp. indikeringslinjer för att
Edge® ska kunna ta emot data.
- Placera
GSC 10 på det bakre kedjestaget (på motsatt sida av drevpartiet).
- Vid behov, placera den platta gummikudden
eller den triangelformade gummikudden mellan
GSC 10 och kedjestaget så att det blir mer stabilt.
- Montera
GSC 10 med två kabelhållare
utan att dra åt dem.
- Montera pedalmagneten
på vevarmen med det självhäftande fästet och en kabelhållare
- Skruva loss ekermagneten
från plaststycket.
- Placera ekern i spåret på plaststycket och dra åt något.
Ekermagneten kan vara riktad bort från
GSC 10 om det inte finns tillräckligt med plats mellan sensorarmen och ekern. Ekermagneten måste vara i linje med indikeringslinjen
på sensorarmen.
- Lossa skruven
på sensorarmen.
- Flytta sensorarmen inom 5 mm från ekermagneten.
Du kan också luta
GSC 10 närmare någon av magneterna för bättre inpassning.
- Välj
Reset
på
GSC 10.
LED-indikatorn övergår till rött sken och sedan grönt.
- Trampa för att testa sensorjusteringen.
LED-indikatorn blinkar varje gång pedalmagneten passerar sensorn. Den gröna LED-indikatorn blinkar varje gång ekermagneten passerar sensorarmen.
Obs!: Lysdioden blinkar under de första 60 passeringarna efter en nollställning. Välj
Reset igen om du behöver fler passeringar.
- När allt är inriktat och fungerar som det ska, drar du åt kabelfästena, sensorarmen och ekermagneten.
Garmin® rekommenderar att vridmomentet är på 0,21 till 0,27 Nm (1,9 till 2,4 lbf-in) så att förseglingen på
GSC 10-sensorarmen är vattentät.
