Capteurs ANT+
Création d'un parcours sur votre appareil
Puissance à la pédale
Définition des tonalités de l'appareil
Affichage d'un parcours sur la carte
Dépannage
Caractéristiques du moniteur de fréquence cardiaque
Utilisation du défilement automatique
Transfert des fichiers sur votre appareil
Fuseaux horaires
Suivi d'un entraînement provenant du Web
Remplacement de la pile du GSC 10
Répétition d'étapes d'entraînement
Déconnexion du câble USB
Profils
Introduction
Données de la balance intelligente Garmin Index
Installation du capteur de cadence
Mise à jour de votre profil de vélo
Prêt... Partez !
Utilisation de manettes Shimano Di2
Définition de votre profil utilisateur
Entretien de l'appareil
Nettoyage de l'appareil
Etalonnage du capteur de puissance
Modification des paramètres satellites
Paramètres système
Début d'un entraînement
Utilisation de plans d'entraînement Garmin Connect
Personnalisation des pages de données
Paramétrage des zones de vitesse
Segments Strava
Affichage de la page Satellites
Connexion de l'appareil à un ordinateur
Paramètres d'enregistrement de données
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Garmin Connect
A propos de l'IPX7
Caractéristiques du capteur de vitesse et du capteur de cadence
Entraînement
Remplacement de la pile du capteur de vitesse ou du capteur de cadence
Utilisation de la balance
Annexe
Modification de l'avertissement de départ
A propos du calendrier d'entraînement
Zones d'entraînement
Parcours
Restauration de vos records personnels
Champs de données
Affichage de votre parcours
Installation du GSC 10
A propos de la batterie
A propos des paramètres d'entraînement
Entraînement en salle
Suppression des données utilisateur
A propos des athlètes professionnels
Paramétrage d'une alerte récurrente
Records personnels
Historique
Mise à jour de votre profil d'activité
Affichage des informations sur l'appareil
Téléchargement d'un segment sur le Web
Suppression d'un parcours
Informations complémentaires
Objectifs physiques
Activation des segments
Utilisation de l'écran tactile
Course contre un segment
Déverrouillage de l'écran tactile
Suppression de l'historique
Affichage des détails d'un segment
Définition de zones de fréquence cardiaque
Utilisation de la fonction de mise hors tension automatique
Marquage de circuits par distance
Diminution du rétroéclairage
Remplacement de la batterie du moniteur de fréquence cardiaque
Couplage d'un Edge avec votre smartphone
Utilisation d'Auto Pause
Gestion de données
Piles remplaçables par l'utilisateur
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Modification d'un entraînement
Informations sur l'appareil
Couplage des capteurs ANT+
Affichage de la page des connexions
Chargement de l'appareil
Présentation de l'écran d'accueil
Caractéristiques techniques du GSC 10
Marquage de circuits par position
Entraînement avec des capteurs de puissance
Retrait de l'Edge
Verrouillage de l'écran tactile
Mise à jour du logiciel
Boutons
Avis concernant les marques commerciales
Suppression de fichiers
Repérage
Suppression d'un entraînement
Installation du capteur de vitesse
A propos des zones de fréquence cardiaque
Installation du support frontal
Segments
Création d'un entraînement
Suivi d'un parcours provenant du Web
Alarmes
Utilisation de Virtual Partner
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Installation du support de fixation standard
Paramètres d'affichage
Enregistrement de données
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Arrêt d'un entraînement
Arrêt d'un parcours
Entraînements
Réglage des alertes de limite
Acquisition des signaux satellites
Etalonnage de l'écran tactile
Enregistrement de l'appareil
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Modification de la langue de l'appareil
Modification des paramètres de configuration
Paramètres GPS
Envoi d'un parcours sur votre smartphone
Couplage du moniteur de fréquence cardiaque
Utilisation du rétroéclairage
A propos des capteurs de vitesse et de cadence
Personnalisation de l'appareil
Données de température
Caractéristiques techniques de l' Edge
A propos du GSC 10
Dimensions et circonférence des roues
Envoi de votre parcours à Garmin Connect
Mise sous tension de l'appareil
Modification de la vitesse du parcours
Réglage de la temporisation du rétroéclairage
Suppression d'un segment
Paramètres Bluetooth
Options de segment
Fonctionnalités connectées Bluetooth
Définition des zones de puissance
Contrat de licence du logiciel
Affichage des totaux de données
Définition de votre altitude
Modification des unités de mesure
Mise en route
Réinitialisation de l'appareil
Moyenne de données pour la cadence ou la puissance
Astuces pour les entraînements avec des parcours
