Installation du capteur de cadence
REMARQUE : Si vous ne possédez pas ce capteur, vous pouvez ignorer cette tâche.
ASTUCE : Garmin® recommande de mettre votre vélo sur un support pendant l'installation du capteur.
  1. Sélectionnez une sangle dont les dimensions sont adaptées à une installation sûre sur votre manivelle Légende numéro un.
    Choisissez la sangle la plus petite possible pouvant être étirée sur la manivelle.
  2. Sur le côté gauche du vélo, placez et tenez le côté plat du capteur de cadence sur la partie interne de la manivelle.
  3. Tirez sur les sangles Légende numéro deux autour de la manivelle et fixez-les aux crochets Légende numéro trois du capteur.
    Cadence sensor with callouts
  4. Faites tourner la manivelle pour vérifier le dégagement.
    Le capteur et les sangles ne doivent pas entrer en contact avec les pièces de votre vélo ou votre chaussure.
    REMARQUE : le voyant DEL clignote vert pendant cinq secondes pour signaler le bon fonctionnement après deux tours de roue.
  5. Faites un test en roulant 15 minutes et inspectez le capteur et les sangles pour vérifier qu'ils ne montrent aucun signe apparent de détérioration.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-D543C968-08D6-4FAF-B907-D70963D29E87 v3
