Anbringen des GSC 10
HINWEIS: Wenn Sie keinen GSC™ 10 haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Damit der Edge® Daten empfängt, müssen beide Magneten an den entsprechenden Markierungslinien ausgerichtet sein.
  1. Bringen Sie den GSC 10 auf der hinteren Kettenstrebe (auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite) an.
  2. Platzieren Sie bei Bedarf die flache Beschriftung Nummer eins oder dreieckige Gummiunterlage zwischen dem GSC 10 und der Kettenstrebe, um die Stabilität zu erhöhen.
  3. Befestigen Sie den GSC 10 lose mit zwei Kabelbindern Beschriftung Nummer zwei.
  4. Montieren Sie den Pedalmagneten Beschriftung Nummer drei mithilfe des Klebesockels und eines Kabelbinders Beschriftung Nummer vier an der Tretkurbel.
    Der Abstand zwischen Pedalmagnet und GSC 10 darf nicht mehr als 5 mm betragen. Die Markierungslinien Beschriftung Nummer fünf auf dem Pedalmagneten müssen auf die Markierungslinien Beschriftung Nummer sechs am GSC 10 ausgerichtet sein.
  5. Schrauben Sie den Speichenmagneten Beschriftung Nummer sieben vom Plastikteil ab.
  6. Positionieren Sie die Speiche in der Rille des Plastikteils, und ziehen Sie sie leicht fest.
    Der Speichenmagnet muss nicht auf den GSC 10 zeigen, wenn zwischen dem Sensorarm und der Speiche nicht genügend Platz ist. Der Speichenmagnet muss auf die Markierungslinie Beschriftung Nummer acht am Sensorarm ausgerichtet sein.
  7. Lösen Sie die Schraube Beschriftung Nummer neun am Sensorarm.
  8. Verschieben Sie den Sensorarm so, dass der Abstand zum Speichenmagneten maximal 5 mm beträgt.
    Sie können den GSC 10 auch näher zu einem der Magneten kippen, um die Ausrichtung zu optimieren.
  9. Wählen Sie auf dem GSC 10 die Option Reset Beschriftung Nummer zehn.
    Die LED-Anzeige wird zuerst rot, dann grün.
  10. Überprüfen Sie die Sensorausrichtung, indem Sie mit dem Fahrrad ein Stück fahren.
    Die rote LED-Anzeige blinkt jedes Mal, wenn der Pedalmagnet den Sensor passiert. Die grüne LED-Anzeige blinkt jedes Mal, wenn der Speichenmagnet den Sensorarm passiert.
    HINWEIS: Die LED-Anzeige blinkt nach dem Zurücksetzen bei den ersten 60 Durchläufen. Wählen Sie erneut die Option Reset, wenn weitere Durchgänge erforderlich sind.
  11. Wenn alle Geräte korrekt ausgerichtet sind und ordnungsgemäß funktionieren, ziehen Sie die Kabelbinder, den Sensorarm und den Speichenmagneten fest.
    Garmin® empfiehlt ein Drehmoment von 0,21 bis 0,27 Nm (1,9 bis 2,4 lbs/Zoll), um eine wasserdichte Versiegelung am Sensorarm des GSC 10 sicherzustellen.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-D543C968-08D6-4FAF-B907-D70963D29E87 v3
