Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din aktivitet.
  1. Sæt pulsmålermodulet Billedforklaring nummer et på remmen.
    Heart rate monitor with a callout
    Garmin® logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre side opad.
  2. Gør elektroderne Billedforklaring nummer to og kontaktområderne Billedforklaring nummer tre bagpå remmen våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse og senderen.
    Chest strap with callouts
  3. Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på remmen Billedforklaring nummer fire til løkken Billedforklaring nummer fem.
    BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
    Device placement on the body
    Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
  4. Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata).
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D543C968-08D6-4FAF-B907-D70963D29E87 v3
